Eigentlich gibt es dafür eine Direktregelung, Gaspedal neu 100% Opel.
Stimmt wird zu 100% erneuert
Gibt es dazu genauere bzw. offizielle Aussagen?
Mein FOH scheint diese Information nicht zu haben.
...da man als Käufer sonst davon ausgehen könnte, dass die Endstufe den Sub nicht versorgen muss und die 4 Kanäle auf das restliche System (Front R/L und Rear R/L) gelegt werden können.
Nö!
Alles ganz deutlich beschrieben:
An dem 4-Kanal-Verstärker kann sowohl der Subwoofer als auch zwei weitere Lautsprecher betrieben werden.
Ich bin jetzt raus...
Einzelbeschreibung Verstärker QM-400.4:
Testbericht der Fachzeitschrift car&hifi (Erschienen: 04/2020)
Note 1,3 - Kategorie Oberklasse - Bestes Produkt - EMV-Tipp
(EMV = elektromagnetische Verträglichkeit für ungestörten Radioempfang)
4-Kanal Class D Mini Digital Verstärker
450/900 Watt RMS/MAX Ausgangsleistung
4 x 75/115 Watt RMS an 4/2 Ohm
4 x 150/225 Watt MAX an 4/2 Ohm
2 x 225 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
2 x 450 Watt MAX an 4 Ohm gebrückt
Frequenzgang 10-38.000 Hz
HP 50-5000 Hz (CH1/2), HP 10-500 Hz (CH3/4)
LP 50-5000 Hz (CH3/4), Copy-Modus CH3/4 > CH1/2
Bandpass Modus
RCA /Cinch & Hochpegel-Eingänge über Kabelbaum
Automatische Einschaltfunktion
Kompakte Kabel-Fernbedienung für Basspegel
inkl. Externen Sicherungshalter samt 50 Ampere Sicherung
Abmessungen: 190 x 35 x 112 mm
Wirkungsgrad bis zu 89%
Nie war digitale Verstärkerpower kompakter und erschwinglicher:
Mit einer Baugröße von gerade einmal 190 x 35 x 112 mm überzeugen die drei neuen
ESX QUANTUM QM Miniatur-Kraftwerke auf ganzer Linie.
Die QM Amps bieten modernste Technik auf kleinstem Raum und sind durchweg solide konstruiert.
Alle drei Amps basieren auf den etwas größeren Geschwistermodellen der ESX QL Serie,
nur etwas kompakter und wesentlich leichter zu verbauen. Dank der Hochpegel-Eingänge samt EPS und der
automatischen Einschaltfunktion sind sie auch perfekt für die Integration in Werksanlagen geeignet (kompatibel mit Start/Stopp 7,5V).
Jedes Modell ist zudem mit einer kompakten Basspegel-Fernbedienung ausgestattet.
• Fortschrittliche Class D Technik mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Selektierte und audiophil abgestimmte Bauteile
• Kompakter Aluminium Kühlkörper und Seitenteile aus Aluguss
• Hochpegel-Eingänge mit Error Protection System
• Auto Turn-On, Start/Stop Ready
• MOSFET-PWM-Netzteil, 3-fach Schutzschaltung
• Kompakte Bass-Kabel-Fernbedienung
Ich gebe es auf.
Lies einfach mal die vollständige Beschreibung...
Ich will mich jetzt nicht streiten, denn der Klügere gibt nach....
Aber ich sehe hier immer noch einen aktiven Subwoofer... SmartSelect_20220114-161759_eBay.jpg
Wenn der Link nicht geändert wurde, ist auf den Bildern 1+2 ganz klar ein Verstärker zu sehen. Auch in der Artikelbeschreibung wird auf den Verstärker (Einzelbeschreibung Verstärker QM-400.4) eingegangen.
Insofern handelt es sich bei diesem Angebot um einen aktiven Subwoofer.
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe direkt bei Indiegogo bestellt und würde nur über den generellen Auslieferungsstatus informiert.
Das funktioniert mit Android und mit NaviPro? Was ist, wenn ich das Ladekabel einstecke? Will er dann auch noch per Kabel verbinden oder muss ich dann die Ladebuchse im Fond nutzen?
Dazu kann ich leider nichts sagen.
Ich habe das Telefon vorher über die Steckdose im Fond geladen.
Jetzt habe ich eine Brodit-Halterung, in die ich einen Wireless Charger gebaut habe, am Armaturenbrett.
Die Verbindung zwischen Adapter und Telefon erfolgt über WLAN.
Die Bluetoothverbindung mit dem IL900 bleibt weiterhin bestehen.
