Funktioniert die nur bei Automatik Fahrzeugen? Gibt es da bestimmte Vorraussetzungen ? Das der Gang draussen sein muss ist ja klar
Beiträge von vizeweltmeister
Das Bild von Ingo Noack wurde mit Photoshop bearbeitet.
Also ich kann mir das echt schwer vorstellen ,so wie du das beschreibst. Das beste ist du suchst dir ein Beifahrer und Filmst den vorfall mal ab. Fähst du nach dem Starten sofort los oderlässt du dir noch ein paar Sekunden Zeit?
Und wie genau bekommst du das mit das er abschaltet ?
Welches Bild meinst du?
Ich hatte vorher Lowtec-Federn
Aber so wie auf dem Bild ist er doch hinten tiefer als vorne oder ?Nicht nor von der Radkasten fülle sondern von den Schwellern her auch.
Hattest vorher nur LOWTEC Federn oder richtig Fahrwerk ?
Musst mal bei H&R anrufen, Die haben sicher nur die Neuen Modelle auf den Schirm mit 115er Kreis
Verkehrszeichenerkennung ohne Funktion kann aber auch mit beschlagener Widschutzscheibe zu tun haben, dann erkennt die Kamera nichts und schaltet automatisch ab und dann kommt der Warnhinweis.
Es wurde von 5w30 auf 0w20 umgestellt, Benziner wie auch Diesel !
Und ausgeliefert wurden sie schon mit 0w20 öldeckel
Wieso runter gerockt. Ist doch völlig normal wenn das Auto eine Woch nicht bewegt wird, dass sich die Batterie auch stückweit entlädt. Fahren und gut
