Würde sagen klarer Sieg 💪
Beiträge von SiggiBM76
Opeljena ist dein Stecker schon da und wie lange hats gedauert? weil ich warte auf mein Stecker noch aus China oder hast für dein Model Stecker von deutschen Händler einen geholt?
Bei eBay 5 Tage
Gut danke für all die Tips, das mit dem Öl werde ich im Auge behalten.
Das Getriebe hat tatsächlich 9 Gänge ich habe es ausprobiert.
Ja der F20SHT hat immer das 9 Gang Getriebe. Egal bei welcher Leistung. 170, 200 oder 230 PS
Der Motor ist schon mal gerne undicht und verbraucht Öl. Darauf solltest du achten
nicht beim Facelift, dort ist es schaltbar
awd fast nie. Wenn es regnet vielleicht mal
Also ich drücke nach dem Starten immer 2 Knöpfe, das ist schon ein Automatismus bei mir, Spurhalteassi aus, Start/Stop aus,
Gruß Basti
Ich den Flexride 3mal für Tour.....nervt 🤣
Wenigstens start Stop kann ich mir schenken
Was mir aufgefallen ist, seitdem ich das Kabel drin hab. Wenn ich die Fernstart Funktion per Fernbedienung nutze braucht der Motor 2-3 Sekunden länger zum Starten....er dreht und dreht und springt erst nach 3-4 Sekunden an.
Starte ich normal, dann sofort nach 1 Sekunde
Die Anzeigen im Tacho bleiben wie zuvor...und nicht so wie der Schalter es jetzt schaltet
Aber eine Meldung das start Stop deaktiviert ist kommt nicht bei euch oder? Und die Lampe am Start Stop Taster leuchtet auch nicht. Ich hab das Kabel heute eingebaut, jetzt erstmal fahren umzusehen ob es funzt
