Die Klappenanlage von bastuck ist aber nicht legal. Lediglich die Anlage ohne klappen.
Beiträge von SiggiBM76
14V bei laufendem Motor.....Aber wenn der Motor aus ist wahrscheinlich nur 12V oder weniger.
Iss so 😂
Ich lasse den Motor an
Wenn noch jemand 4l 0W20 braucht....Ich hab noch etwas 😁. Kann es ja jetzt nicht mehr nutzen, da 5W30 drin
Nach der Inspektion solltest du 5W30 drin haben. Schau mal ob sie den Deckel mit wechseln....
Der wurde mit 0W20 ausgeliefert als Neuwagen. Steht auch auf dem Öl Deckel drauf
Ich hab noch nie nach dem Öl geschaut bei meinen bisherigen Autos. Bei meinem muss ich danach schauen.....grade wenn du noch das Wasser 0W20 drin hast
Ich fahre zur 30.000 KM Inspektion in ca 3 Wochen. Die Werkstatt weis schon Bescheid.
Vorinformation habe ich schon erhalten----liegt in der Toleranz--. Siehe Bordbuch.
0,1l auf 1000km wird angegeben.....Da bist du aber schon drüber....Also außerhalb der Toleranz
Ich hatte 1,2 L nach 13000km. Bei der ersten Inspektion wird auf 5w30 gewechselt durch Opel. Bisher steht der Ölstand auf 3/4 seit dem Öl Wechsel.
