Woher sind die refurbed?
Beiträge von SiggiBM76
Moin,
ich verstehe das Ganze hier nicht. Wo ist das Problem, die Start Stop Taste einfach nach dem Start zu drücken!? Den Motor muss ich auch per Taste starten. Will ich die Sitzheizung, muss ich die entsprechende Taste drücken. Will ich die Scheibenheizung, drücke ich eben da auf die Taste. Das ist doch kein Problem und lässt sich im alltäglichen Startvorgang einfach mit integrieren. Warum brauche ich dann diese "unerklärliche Lösung"?! Das ist für mich Geld und Zeitverschwendung, vorallem wenn ich dafür die Leute von der Hauptuntersuchung noch hinters Licht führen müsste.....
Die Taste für an/ aus ist vorhanden und kann benutzt werden....;-)
Dann verschwende ich lieber die 9 € für das Kabel und muss dafür mindestens 1400mal im Jahr den Knopf nicht drücken 😁.
Wenn du den Knopf gerne drückst, dann mach das doch. Und bei dir zu Hause alles per Alexa steuern anstatt zum Schalter zu gehen? 🤣
Ja denke schon. Solange ich Garantie hab und die Kiste weiter ölt, fahre ich die Kiste da von mir aus wöchentlich hin 🤣
bei mir 3mal schon das Steuergehäuse und eine Riemenscheibe wurde getauscht weil der Gummi auf der Rückseite porös war. Die Werkstatt befürchtete dadurch ne Unwucht zu bekommen und daher der Simmering undicht wird....
Ja kann ich....schau mal bei eds auf der Homepage....kann man dort programmieren lassen und bekommt einen anderen Schlüssel
Gibts den Rahmen (Der zerschnitten wird) und das Eigtl Brillenfach auch einzeln oder muss ich die komplette Leuchteneinheit besorgen?
Mit Teilenummern wär natürlich ein Traum
Nur komplett
Gibt auch noch andere Teile Nummern für den Spiegel....
Alternate Part Number(s): 13540314, 13580911, 13588023, 22968614
Da heisst es....ausprobieren 🤷
Da wahrscheinlich niemand den 13540314 verbaut hat, kann man nicht wissen ob die Belegung gleich ist. Ob der Stecker der gleiche ist, am besten Mal bei deinem Spiegel nachschauen. Ist nur 10min Arbeit.
Optisch sieht der Spiegel gleich aus
Sinnlos ist es keineswegs, kältere Luft hat noch nie geschadet, egal ob mit geänderter Software oder nicht.
Die Frage ist, was es einem Otto-Normal-Verbraucher bringt....das reicht auch der Serienkühler....klar schadet es nicht....aber was habe ich von kühlerer Luft....messbare längere Haltbarkeit der Komponenten?
Bin gespannt was dabei herauskommt 😁👍.
Lg Frank
Für FL GSis , die nicht permanent rasen, ist es sinnlos. Zumindest bis man an der Software etwas ändern kann
