Beiträge von Micha
Hallo bin von meinem Zafira b gewohnt wenn man die Frontscheiben Belüftung benutzt Lüfter höchste Stufe und Heizung höchste Temperatur. Kann man das auch beim Insignia b sports tourer einstellen? Meine beschlagene Frontscheibe war heute nach 30 km immer noch nicht komplett frei. Beifahrerseite war schneller frei als die Fahrer Seite
Von innen beschlagen? Dann würde ich mal die Klimaanlage einschalten um die Luft im Innenraum zu entfeuchten.
Du mußt den Schlüssel doch nicht aus der Tasche fummeln, Du kannst beim Aussteigen an der Tür die Taste drücken.
Hatte ich doch geschrieben.
Nur hat Knöpfchendrücken nichts mit automatischen Anklappen zu tun und darum ging es hier doch.
Aus welchem Grund braucht man das? Oder nur weil das bei VW und Anderen so geht?
Ich bin ja schon für exotische Ideen zu haben. Aber mal ehrlich, Autos mit eingeklappten Spiegeln sehen oft doof aus.
In einer engen Garage kann das ja nützlich sein, aber dafür reicht die Option mit dem länger auf die Taste drücken.
Ich kann in meiner Garage bei offenen Autotüren noch rundrum laufen.
Gruß Horst
Das braucht man damit nicht irgendwelche Idioten die zu dämlich sind auf einem Parkplatz zwischen die Autos geradeaus zu laufen nicht an den abstehenden Ohren hängen bleiben. Alles schon erlebt. Ob die angeklappten Spiegel doof aussehen interessiert mich nicht, wenn ich die Karre parke.
Die Steuerung der Spiegel wurde von Opel nicht zu Ende gedacht. Bei Keyless will ich nicht erst den Schlüssel aus der Tasche fummeln um dann noch Tasten zu drücken. Tür Zu, Auto verriegelt und die Spiegel klappen an. Man startet und die Spiegel klappen aus. So sollte das automatisch funktionieren. Die billige Variante ist aber den Taster in der Tür zu betätigen um die Spiegel ein und aus zuklappen.
Und richtig erkannt. Andere Hersteller konnten das schon, da war der Insignia B noch nicht mal als Entwurf gezeichnet.
Warte mal bis die Glaskugeln geputzt sind.
Vielleicht kommt dann eine Antwort.
Vergleichsrechner Diesel-Benziner findest du im Weltnetz.
Die Frage bis zu welchem km Stand man bedenkenlos zugreifen kann ist ungefähr so, wie die Frage nach den Lottozahlen.
Erwartest du da ernsthaft eine seriöse Auskunft?
EDIT: könnte auch der Schalter defekt sein?
Wie kann man den ausbauen?
Das der Schalter in allen 4 Positionen defekt ist, unwahrscheinlich.
Vermutlich indem man den Sitz ausbaut und die linke Sitzverkleidung demontiert.
Nur mal so eine Idee von mir. Falls ich vorhätte mir ein beheizbares Lenkrad nachzurüsten, würde ich mir erstmal vom Opelelektriker die Schaltpläne geben lassen. Da dürfte dann erkennbar sein das es mit einem Kabel und einer Sicherung nicht getan ist. Denn der kleine Taster im Lenkrad für die Heizung schaltet sicher nicht die Spannung für die Lenkradheizung.
Es wird auch kein Kabelbaum am Lenkrad für die Lenkradheizung anliegen bei Autos die diese gar nicht besitzen. Wer z.B. keine Kameras in den Außenspiegeln hat, weil das Kreuz für die 360° Kamera bei der Bestellung nicht gemacht wurde, kann sich auch keine nachrüsten. Plug and Play funktioniert nicht.
Mit 10 Minuten warten ist es nicht getan. Einige CAN-BUS Systeme brauchen Stunden um sich komplett schlafen zu legen.
Minuspol abklemmen und die Spannung messen funktioniert auch. Da muss man nicht warten bis die Verbraucher alle schlafen.
Bei einer zu 100% geladenen AGM Batterie sollte man eine Leerlaufspannung von 12,8 V - 13 V messen. Was dein Messgerät beim Starten anzeigt ist für für die Überprüfung der Batterie erstmal uninteressant. Es zeigt nur das die Batterie geladen wird.
Mein Tipp. Bau dir eine neue AGM Batterie ein.
Mit Reinigungsknete lassen sich auch andere Rückstände vom Lack entfernen. Damit wird auch der Lack vorbehandelt, bevor man mit der eigentlichen Lackpflege beginnt. Mach ich seit Jahren so.
Einfach mal mit der Hand über den, natürlich sauberen Lack, vor der Behandlung mit der Knete und nach der Behandlung, drüber streichen.
Flugrost kannste mit Reinigungsknete entfernen. Lackstift kannste beim Opelhändler bestellen.
