Sind von deinem Vorbesitzer eventuell original Glühlampen, z.B. Kennzeichenbeleuchtung, gegen LED`s getauscht wurden?
Beiträge von Micha
Hast du mal die Karosse in den Bereichen wo die Gummis der Tür aufliegen mit Wachs behandelt ? Wenn der Lack in den Bereichen ungepflegt ist kann es trotz geschmeidigen Türgummis zu Geräuschen kommen.
Das Problem tritt eigentlich nur auf wenn es draußen kalt ist oder feucht.
Mir wurde von alle beide Werkstätten bestätigt das es ein Massefehler ist
Wenn man in der Werkstatt festgestellt hat wo der Fehler liegt wollte man ihn wohl nicht beseitigen? Für die Fehlersuche haben die doch sicherlich auch genug Kohle genommen?
Wurde der Motor wegen der Fehlersuche ausgebaut?
So wie das aussieht hat dein Auto massive Kommunikationsprobleme im Can Bus System. Die Steuerteile kommunizieren nicht miteinander.
https://obdii.pro/de/code/U0140 - hier kannst du mal die Fehlercodes selber eingeben.
Das die Steuerteile alle den Geist aufgegeben haben ist eigentlich ausgeschlossen. Eventuell gibt es irgendwo eine lose Steckverbindung oder ein Kabel hat ne Macke.
Wurde die Batterie mal überprüft oder eine neue eingebaut? Auf dem Video ist die Batteriespannung ja ziemlich im Keller.
Mit dem Set hier hat man alles was man braucht.
https://www.amazon.de/Befestigungsclips-Demontage-Werkzeuge-SCHMITZ...
Kamera wird an beidem angeschlossen. Zündungsplus und Dauerplus
Das ist ja richtig. Nur ich würde mit dem Dauerplus direkt an die Batterie gehen und nicht irgendwo mit einem Stromdieb den Saft abzweigen.
Gurtwarner? Wackelkontakt im Gurtschloss, aber da leuchtet eigentlich auch ne Lampe.
Mach doch mal eine Aufnahme von dem Gepiepse, damit man das auch mal hört.
