Der BigDeal ist nur für eine Seite ein solcher
Beiträge von Micha
Die Schwellerverkleidung ist lackiert.
Hab ich gestern schonmal versucht für ca 30 Minuten!
Hat in Bezug auf die Anzeige leider nichts gebracht!
Nur viele andere Fehlermeldungen ( Spannung zu niedrig und so die ganzen Standard Fehler die dann kommen)!
Oder meinst wirklich 2-3 std bringen mehr die die Batterie ab ist?
Klemm die Batterie mal über Nacht ab. Einige Systeme brauchen Stunden um komplett runter zu fahren. Eine halbe Stunde reicht nicht.
Tanke auch schon immer nur an den billigsten Tankestellen, Supermarkt etc.
Wie andere und ich auch schon schrieben, die Brühe kommt aus den selben Tank im Tanklager. Ist aber wie bei vielen Dingen viel Voodoo dabei wenn man glaubt das Tanken an den sogenannten Markentankstellen dem Motor besonders gut tut. Mir ist jedenfalls noch kein Motor verreckt nur weil ich Benzin oder Diesel an nicht Markentankstellen gezapft habe.
Ich kippe auch keine Zusätze irgendwelcher Art in den Tank.
Dann drück ich mal die Daumen das es so bleibt.
Klemm mal für paar Stunden die Batterie ab. Kostet nichts und viele Fehler haben sich danach erledigt.
Grundsätzlich ist der Insignia ein schlechtes Zugfahrzeug. Besonders rückwärts.
Rundumsicht übel, Spiegel winzig und Wendekreis eines Flugzeugträgers.
Der Nichtschwimmer schiebt es auch auf die Badehose.
Wenn es mit Rückwärtsfahren nicht klappt, dann liegt es nicht am Auto, sondern am Fahrer.
An der betreffenden Stelle gibt es nichts einzustellen. Wie es am anderen Ende des Bowdenzugs aussieht kann ich nicht sagen.
Glaube aber nicht das man an dem Bowdenzug was einstellen kann.
Wahrscheinlich der Differenzdrucksensor des Partikelfilter defekt.
Quelle:
https://www.as-sl.com/pdf/Fehlercodes.pdf
ohne Gewähr.
Stimmt
OBDII-Diagnose. Fehlercode Definition für Code P244B. Ursachen für Fehler P244B
Aber komme ich auch anschließend von "hinten" bis an die markierte Stelle?
Vielen Dank im Voraus für Antworten und Hilfe.
Hinter der markierten Stelle befindet sich die Arretierung für den Bowdenzug der Türöffnung. Da kommt man ran, wenn man die Türverkleidung demontiert hat.
