Beiträge von Sonnenkind
    Moin zusammen,
    sagt mal sind die Sensoren nicht bei alles Fabrikaten gleich? Zum Beispiel Opel und VW?
    Die Kosten im Netz liegen bei 200-300€, müssen diese extra angelernt werden?
    Die 800€ sind doch verrückt, warum nicht lieber eine Software Optimierung vornehmen lassen?
    Bin ich der einzige der sich die Frage stellt?
    Grüße zusammen
    Moin,
    so der Sigi ist zurück und er läuft wieder. Was ich sagen muss, er läuft irgendwie weicher, schwer zu beschreiben.
    Über den Preis sage ich lieber nichts, sonst kauft bald keiner mehr einen Sigi.
    Ich denke einfach es ist ein totales Freitags/ Betriebsferien / Montagsauto.
    Meine Mängelliste:
    Airbag Schleifring, gleich nach der Auslieferung
    Antriebswelle bei 11Tkm
    Tankklappe im Tank defekt -> kein Tanken möglich
    Temperatur Sensor
    Motorkabelbaum getauscht
    Einparkhilfe vorn Sensor
    Wassereintritt
    Steuerkette fing bei 70Tkm an getauscht bei 122Tkm, hatte gestern nochmal nachgefragt
    Turboschlauch an der Ansaugbrücke, AGR Kühler geplatzt, Ladeluftkühler Schlauch unten, DPF Voll, wurde mit einem Spezialmittel geeinigt
    Aktuell 130Tkm
    Ein schönes WE
    Sonnenkind
    Nur mal rein aus Interesse.
    Was kostet denn der Kettenwechsel mit Motor und Getriebe ausbauen?
    Dafür hat die Werkstatt 2 Wochen gebraucht? Ist das richtig?
    Wenn das so ist, dann hat die Werkstatt definitiv Scheiße gebaut und will dich dafür melken.
    Ja es waren 2 Wochen!
    Und es hat 3800€ gekostet, der Freundliche hat die Hälfte auf Kulanz übernommen. (Kulanzantrag)
    Es ist nur Schade, da Opel fast die einzigen sind mit einer Wandler Automatik.
    Dann gehst du ja wahrscheinlich von Pfusch aus. Aber wenn ich so viele km mit einem Motor gefahren bin, merke ich nach dem Kettenwechsel das er schlecht läuft. Da ich davon aus gehe, das du ein nicht ganz so schlechter Autofahrer bist und so was spürst, kann das also nicht mit der Kette zusammen hängen, sondern mit einen der anderen Szenerien die du auf führst. Da müsstest du dich aber auch klarer ausdrücken. Das Popometer hätte dir doch verraten, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen. Motor läuft ja dann irgendwie nicht rund, so wie davor. Außerdem werden die Ritzel in den Fachwerkstätten mit passendem Werkzeugen fixiert, nicht mit so Holzkeilen o.ä. wie in der privaten Garage. ;)
    Tja wer weiß.
    Ich denke eher es ist was beim tauschen passiert, nachher bekommst davon nichts mehr mit. Habe nie gesagt das jetzt irgendwas nicht stimmte, denke eher es war beim tauschen und Probefahren.
    Ach und er ist ab und zu nach dem Starten aus gegangen, aber wer denkt da schon über sowas nach.
    Naja alles zu spät, ich weiß definitiv es war der Letzte, die Werkstätten tragen den Rest dazu bei. Viele sagen es sind Einzelfälle, das kannst aber vergessen, kenne 3 weitere die haben auch nur Probleme mit dem Sigi (Elektrik bei Feuchtigkeit, Turboschläuche). Sie hatten mich schon gewarnt das die Schläuche kommen, aber dann sowas? Der B ist eine Katastrophe und alle die laufen sind Glückspilze. Was gut funktioniert sind die Wandler Getriebe, also das Getriebe an sich.
    Will jetzt hier auch nichts los treten, ist nur meine Erfahrung und dabei war der A Sigi so Top. Keine Probleme über 8 Jahre (Normal und Facelift)
    Sonnenkind
    Geht das alles auf Garantie oder darfst du selber löhnen?
    Die ausgebauten Teile würde ich mir zeigen lassen.
    Ein zugesetzter DPF ohne das vorher eine Meldung kam? Sehr seltsam.
    Den defekten Schlauch von der Ansaugbrücke hab ich Life bei mir auf dem Hof gesehen und der geplatzte AGR war auch nicht zu überhören.
    Bleibt noch der Schlauch unten und der DPF.
    Garantie glaub ich eher weniger, werde berichten.
    Ich wüsste nicht in welchem Zusammenhang die Steuerkette mit einem vollen DPF haben soll, auch nicht warum das System keine Meldung über eine vollen DPF aus gibt. Das hat in meinen Augen nichts mit Steuerzeiten der Zylinder, Nockenwelle o.ä. zu tun. Entweder die Messsonde im DPF oder ein anderes Bauteil was mit der Regeneration zu tun hat.
    Wenn du aber daran denkst, die Mechaniker, haben vielleicht was verbockt, hast du sowieso kaum Aussicht das zu belegen.
    Da bin ich mir nicht sicher, bei der Steuerkette war der ganze Motor und Getriebe raus, sprich das Auto war vorn leer da kann man schnell mal einen Stecker vergessen oder ein Kabel zerquetschen.
    Auch beim Zusammenbau kannst viele Fehler machen, wenn der zum Anfang "schlecht lief" kannst den Partikelfilter auch schrotten. Warum war der sonst 2 Wochen bei denen? Das war schon ziemlich lang nur für den Tausch, der max 2 Tage dauert.
    Das blöde, man kann nichts nachweisen.
    Mal schauen was sie heute sagen, ist ein anderer Opel Händler wo das Auto repariert wird.
    Guten Morgen,
    es kam zumindest keine Lampe, Schlauch wurde getauscht das brachte keine Besserung, jetzt wird der AGR Kühler getauscht. Soll geplatzt sein, mich lässt der Gedanke nicht los das es mit dem Kettentausch zu tun hat.
    Moin zusammen,
    es scheint langsam was zu werden, nachdem der obere Turboladerschlauch der AGR Kühler und der untere Laderschlauch getauscht wurde, wurde entdeckt das der Partikelfilter so zu ist das nichts aber auch wirklich nichts mehr durch geht. Es hat sich so ein Druck im System aufgebaut das der Sigi nichts mehr los geworden ist.
    Und nein es kam keine Meldung der er regenerieren möchte, das hat Opel auch bestätigt. Es war nichts an, sprich Kontrollleuchte an.
    Sie wissen nicht warum der Partikelfilter komplett zu war, das ist noch ein Rätzel.
    Frage an die Opel Spezis:
    Kann das mit dem Kettentausch vor 5 Tkm zusammen hängen?
    Werde weiter berichten
    leuchtet mir nicht ganz ein, hatte schon ein paar Schlauch-Platzer an meinen früheren Dieseln, aber noch nie weitere Schäden gehabt. Die gehen sofort in den Norlauf und brauchen dann auch nicht den Druck vom Turbo bei der Drehzahl und dann eben sofort anhalten. Klar qualmen die bis zum Stop die Piste voll, ist ja auch die Verbrennung suboptimal.
    Guten Morgen,
