weiter geht es:
Meine Mängelliste:
Airbag Schleifring, gleich nach der Auslieferung
Antriebswelle bei 11Tkm
Tankklappe im Tank defekt -> kein Tanken möglich
Temperatur Sensor
Motorkabelbaum getauscht
Einparkhilfe vorn Sensor
Wassereintritt
Steuerkette fing bei 70Tkm an getauscht bei 122Tkm, hatte gestern nochmal nachgefragt
Turboschlauch an der Ansaugbrücke, AGR Kühler geplatzt, Ladeluftkühler Schlauch unten, DPF Voll, wurde mit einem Spezialmittel geeinigt 130Tkm
Öl Verlust, Steuerkettendeckel erneuert
Gaspedal defekt, MKL kam, Leistung reduziert 01/2022 bei 151Tkm
Wandler getauscht bei 160Tkm
Aktuell: Krümmer und Turboschlauch getauscht (Quietschen beim Gas geben) 164Tkm 07/2022
Der neue kommt erst im Dezember
