Wie wäre es wenn man ein 12 Volt Relais einbaut.
Bei geöffnetem Auto zieht das Relais an, mit einer 12 Volt Spannung, und über einen Schließkontakt wird die getrennte Plus Versorgungspannung verbunden.
Dann geht die Heckklappe nur noch auf wenn vorher aufgeschlossen wurde.
Bei geschlossenem Auto fällt dann das Relais ab, und die Versorgungsspannung ist dann getrennt, damit kann die Heckklappe nicht ungewollt geöffnet werden.
