Beiträge von Carno
Interessant, kannst ja mal berichten wenn du es eingebaut hast
Ich hatte exakt das selbe Problem mit der Kabel Durchführung.
Hat dein gummi den einen sichtbaren Defekt/Riss?
Ichs habe bei mir an der Auflagefläche vom Gummi eine flexible Dichtmasse aufgetragen und das scheint zu helfen. Hatte danach alles mit Wasser abgespritzt und es war dicht.
Meistens liegt der Gummi nur nicht 100% auf
Mahlzeit Leute,
ich vermute mein DPF hat es bald hinter sich.
So wirklich aufgefallen ist es mir jetzt die Tage. Er hat auf der Autobahn regeneriert, nach 2 Tagen und weiteren ~150km Autobahn hat er wieder angefangen zu regenerieren. Jetzt wieder nach ~ 150km Autobahn (davon vllt 10km Stadt) zeigt mir die Anzeige an das der DPF zu 80% wieder voll ist.
Ich fahre immer wöchentlich im Wechsel täglich eine Strecke von 120km AB und 30km Schnellstraße.In der Woche mit den 30km regeneriert er sogar schon nach ~90km, was ich echt wenig finde.
Motor ist der 1.6 Diesel 136PS, Laufleistung aktuell 71.000km, davon 40.000 von mirhat jemand ähnliche Erfahrungen?
Moin Leute,
mal eine Frage an die H&R Federn Fahrer unter euch. Hab meine Federn am Wochenende verbaut, es ist die Variante bis 1100KG.
Jetzt habe ich am Wochenende mal nachgemessen wie tief er letztlich kam und bin etwas überrascht das die 30mm nicht erreicht sind. Kenne H&R da ansich anders 😅
VL: 2,5cm
VR: 2cm
HL: 1,7cm
HR: 2,7cm
Wie weit runter kam er bei euch? Speziell die Leute dich auch die Feder bis 1100kg haben
Hab mal etwas rum probiert und scheinbar scheint es zu funktionieren wenn man beim drücken den Deckel etwas mit nach oben drückt.
Tat ich das nicht, ging er wieder nicht auf. Falls noch jmd das Problem hat, kann er das ja mal probieren.
Irgendeine Feder an dem Druckelement war verkantet, so ging der Deckel nicht auf. Habe dann einfach oft ringsherum gedrückt und irgendwann sprang der Deckel auf. Muss jetzt eh zur Inspek, da sollen die mal nach der Mechanik gucken.
Hi,
Hab das selbe Problem. Haben die was getan bei der Inspektion oder wie hast du das Problem gelöst?
Hupt das Auto nicht erst wenn man 2x abschließt? Macht zumindest meiner so.
Bei einmaligem schließen ist er auch still.
