So mein Insignia läuft wieder bin eben fertig geworden.
Fehler: Kabel für die Spannungsversorgung (Rot-Grün) Kraftstoffpumpe-Steuergerät oxidiert aber am Stecker vom Steuergerät siehe Bild.
So mein Fahrzeug ist heute wieder nicht angesprungen und siehe da der gleiche Fehler wie vor 3 Jahren.
U18A2 Can-Bus-Verbindung zu Kraftstoffpumpen-Steuergerät Super.......
Muss schauen wie ich an Steuergerät ran kommen ich denke Kabel Problem.
Die Frage ist muss ich den Tank ablassen bzw ausbauen oder kommt man so gut an das Kraftstoffpumpen-Steuergerät ran????
Gruß John
Mein Fahrzeug steht immer draußen, hab bis jetzt keine Probleme mit dem regen gehabt
Und ein Kabelbruch
Nabend
Hab heute mein Auto wieder abgeholt. laut FOH war das Kraftstoffpumpensteuergerät defekt
Moin
Fehlercode kann man löschen, aber sobald man startet kommt er wieder (Aktuell)
Die Pumpe im Tank (Niederdruck ) hört man auch arbeiten.
Fahrzeug steht jetzt beim FOH
jetzt mal abwarten
Nabend zusammen
Heute hab ich meine erste Panne mit meinen Insignia gehabt.
Motor sprang schon schlecht an und nach ca 30 Meter ging er aus und springt nicht mehr an
Wird morgen abgeschleppt.
Fehlercode U18A2 CAN-Verbindung vom Kraftstoffpumpe-Steuergerät
Baut kein Kraftstoffdruck auf, vermute die Hockdruckpumpe
Ich versuch mal die Tage ein paar Bilder zumachen.
Mal schauen was sich ergibt
OPCMa gute Antwort
schönes Wochenende
Ja, hat ja nun jeder verstanden , dass du enttäuscht bist. Das sind alles deine Erfahrungen , andere haben keine Probleme....
Danke für dein Kommentar, ich rede über meine Erfahrungen und nicht über andere
