Habe mir das heute nochmal angeschaut mit dem Ruß. Nachbar hat sich einen 2l, 174PS Diesel gekauft, der hat das mit dem Ruß auch.
Beim Pfeil kommts raus:
Nix wildes. Kann man vernachlässigen.
Kannst du eausheveln, ist nur geklipst. Aber von der Rückseite bisschen nachhelfen geht einfacher.
Merkst du denn einen Unterschied? Andere Tönung, hUD gut sichtbar, Assistenten funktionieren, usw.?
Wenn für dich ok, keine Gedanken machen.
Um den Ruß auf dem Turbo würde ich mir keine Sorgen machen. Hatte meiner schon beim Kauf. Keine Ahnung wo er das raus drückt, hat aber bisher keine Auswirkung.
Passend dazu habe ich jetzt auch die gelochten Zimmermann Scheiben für den GSI mit Lochkreis 120mm gefunden.
VA: 430.2650.52
HA: 430.2651.52
Da hatte ich eine lustige Story bei der Inspektion meines Mountainbikes. Ist ein Jobrad, daher die Inspektion. Ist im Leasing mit drin.
Anruf aus der Werkstatt, die Bremsen sind fertig. Beläge müssen neu. Sie sagen nur Bescheid weil das die reguläre Jobrad-Inspektion nicht abdeckt. Erstmal sehr löblich.
Meine Antwort: Habe ich gesehen, nichts machen, sowas erledige ich selbst.
Dann kams: Dann können wir ihnen das Rad nicht mehr aushändigen. Begründung: Ein nicht verkehrssicheres Fahrrad dürfen sie nicht rausgeben wegen Garantie/Gewährleistung/ Schadensansprüchen im Fall eines Unfalls, blablabla.
Da geht mein Gemütszustand von Sprachlosigkeit schnell über in Beleidigend werden. Da muss man sich echt einbremsen.
Naja, Diskussion hin und her bis ich endlich den Werkstattleiter dran hatte. Am Ende wars dann so, ausnahmsweise geben sie es mal so raus mit dem Hinweis das ich die Bremse sofort machen muss.
Da läuft es nicht anders wie in Kfz-Werkstätten, an den Ersatzteilen wird verdient. Und wie viele werden da nichts sagen und einfach fleißig wechseln und erneuern lassen. Und wenn es schon gemacht ist haben noch weniger Lust auf Streitereien.
Ok, hört sich gut an.
Mir haben sie immer dieses klebrige Öl drauf gesprüht. Hasse es.
Der erste Verdacht war der Turbo wegen des typischen Geräuschs. Den habe ich wegen der Laufleistung und des „gefühlten“ Lagerspiels zur Kontrolle gegeben.
Beim Zerlegen ist uns am Auslass des linken Zylinders (Steuerkettenseite) aufgefallen das alles nass/ verölt war. Das führte zum Verdacht der gelängten Kette und damit eines vielleicht nicht richtig schließenden Ventils. Das hätte aber vmtl. zum Motortod geführt. Kompression konnten wir aber nicht mehr prüfen weil schon alles zerlegt war.
Um die Kette zu prüfen muss der Ventildeckel runter und dafür müssen die Injektoren raus.
Bei dem nassen Zylinder ist uns dann der defekte Injektoren aufgefallen. Scheinbar hatte der sich in die Kupferdichtung eingearbeitet und durch das entstandene Spiel konnte sich der untere Teil des Injektors lösen. Dadurch wurde viel zu viel Diesel eingespritzt was unkontrolliert verbrennt und unverbrannt in den Auspuff gelang. Das führte zu dem Fehler „DPF überhitzt“.
Also alle Injektoren zu Bosch zur Kontrolle. Einen haben wir zerstört beim Ausbau, zwei lagen nicht mehr in der Toleranz der Einspritzmenge und einer war der defekte aus dem linken Zylinder.
Und weil eh alles zerlegt war haben wir noch die Ansaugbrücke gereinigt. Aber gegen die Videos im Netz war die fast in Neuzustand.
Gewechselt wurde also Zahn-/Keilriemen, Steuerkette; Injektoren
Hier mal die groben Preise:
Zahnriemen 200€
Keilriemen 100€
Steuerkette 80€
alle Injektoren 1300€
Ventildeckeldichtung 30€
Krümmerdichtung 50€
Auspuffdichtungen 30€
2 x Ölwechsel 100€
Werkzeuge für Injektoren 70€
Freundschaftshilfe 120€
Und mein Sohn wird mit Tankfüllungen entlohnt
Das Problem dabei ist, du siehst bei nur abgenommen Ventildeckel nicht ob die Kette schleift. Du siehst nur die Oberseite, die ist aber gespannt. Du musst von der Seite, also von der Batterie gesehen, auf die Kette schauen. Dazu muss die Unterdruckpumpe ab. Schleift auf der Unterseite.
Von oben
Von der Seite
Selbst gemacht das der so glänzt oder bekommst du den so von Opel zurück.
Ich habe das Zeugs, was sie bei Opel draufgekleistert haben, immer gehasst.
