Beiträge von Cvl
    Hallo
    Soweit ich das von meinem FOH kenne. Ist der Insignia B Werksmäßig auf 16 Zoll Bremsen unterwegs. Bzw auf 17 Zoll das hat aber nichts mit dee Felgengrösse zu tun.
    so was das beim Insignia A sollte beim B auch so sein.
    Insignia A
    Bitte noch Motortyp unterscheiden:
    Motor
    A14NET
    A16XER, A18XER,
    A20DTC,
    A20DTJ
    A20DTH 1)
    A16LET,
    A20NHT,
    A20DTJ(ecoflex)
    A20DTH(ecoflex)
    A20DTH
    A28NET
    A28NER (OPC)
    A14NET,
    A16XER, A18XER,
    A20DTC,
    A20DTJ
    1)
    A16LET,
    A20NHT,
    A20DTJ(ecoflex)
    A20DTH(ecoflex)
    A20DTH,
    A28NET
    A28NER (OPC)
    vorn
    vorn
    vorn
    vorn
    hinten
    hinten
    hinten
    System (Zollgröße)
    J60
    (16")
    J61
    (17")
    J62
    (17"+)
    J64
    (18"+)
    J60
    J61, J62
    (17")
    J64
    (18"+)
    Scheibendurchmesser
    296 mm
    321 mm
    337 mm
    355 mm
    292 mm
    315 mm
    315 mm
    Art
    innen-
    belüftet
    innen-
    belüftet
    innen-
    belüftet
    innen-
    belüftet
    innen-
    belüftet
    innen-
    belüftet
    Scheibendicke neu
    30 mm
    30 mm
    30 mm
    32 mm
    12 mm
    23 mm
    20 mm
    Scheibenmindestdicke
    27 mm
    27 mm
    27 mm
    10 mm
    21 mm
    Bremsbelag neu ohne Rückenplatte
    k.A.
    k.A.
    k.A.
    k.A.
    k.A.
    k.A.
    k.A.
    Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte
    2 mm
    2 mm
    2 mm
    2 mm
    2 mm
    2 mm
    2 mm
    sehe ich auch so.
    Hatte den Insignia A dann ein Astra GTC nun den Insignia B und der ist mir weiten Abstand meine Nr 1.
    Platz , Ausstattung, Motor, Verbrauch alles TOP
    Hallo
    war bei meinem auch. Display Motorleistung reduziert Abgasleuchte an und ASR an. FOH hat Pedal gewechselt wurde mit 300 Euro am Telefon gesagt aber Dank Garantie Null Euro.
    Jetzt wieder alles gut.
    Hoffe nur das kommt nicht wieder hahaha.
    Meiner hat nun 56.000 Kilometer runter und das war bisher der erste Mangel.
    Continental
    T125/70 R17 98M sContact
    PKW-Sommerreifen
    ReifeneigenschaftenTL HerstellerContinental ProfilsContactGröße125/70 R17 98 M TL GeschwindigkeitsindexM bis 130 km/h Lastindex98 KategoriePKW-Sommerreifen EAN: 4019238038651Reifengröße T115/70 R15 90M sContact ab 69,86€ T115/70 R16 92M sContact ab 75,54€ T125/70 R15 95M sContact ab 73,54€ T125/80 R16 97M sContact ab 80,99€ T125/85 R16 99M sContact ab 69,91€ T125/70 R17 98M sContact ab 73,80€ T125/80 R17 99M sContact ab 77,46€ T135/70 R16 100M sContact ab 80,50€ T135/80 R18 104M sContact ab 78,78€ T145/90 R16 106M sContact ab 91,28€ T175/80 R19 122M sContact ab 115,50€ T125/70 R17 98M sContact ab 73,80€
    Onlinekauf
    (Online bestellen und an Wunschadresse liefern lassen)
    Gefunden bei reifen-richtig-billig.de
    Lösung: WLAN-Stick von Amazon, zweite SIM-Karte vom Provider und nun immer vollautomatisch WLAN Hotspot und Onlinefunktionen bei jedem Motorstart. Und natürlich keine Abbrüche beim Telefonieren.
    Vielleicht ist das eine Option
    Der Hotspot Bildschirm am Handy muss sichtbar sein und und eine Internetverbindung am Handy muss vorhanden sein, bei erfolgreicher Verbindung muss einmalig das Hotspot Passwort vom Handy am Multimedia Navipro eingegeben werden. (bei iPhone)
    Ist die Verbindung da, ist im Navibilschirm links das Symbol mit den zwei Autos mit den Schriftzug Live unterlegt.
    Und immer dran denken: sobald man telefoniert, wird die Datenverbindung getrennt und muss anschließend wieder hergestellt werden.
    Das habe ich dazu bei Motor-talk.de gefunden
