Hallo
Sicher mit dem Fehlercode ?
kannst du vielleicht das beschreiben was das Auto machte?
Hallo
Ich hatte heute ja geschrieben, dass bei den Autodoktoren auch so ein Problem war.
Da waren es diese Klappen nur die haste ja gecheckt.
Mal eine Frage kann man sowas nicht mit Rauch also Nebel testen ?
Dort wo Nebel rauskommt kann Wasser reinkommen.
Hallo
Am Wochenende war bei den Autodoktoren auch ein Auto mit Wasser im Heck.
Dort wurde als Ursache eine kaputte Klappe festgestellt.
Also wenn die Türen oder der Kofferraum verschlossen werden muss die Luft ja entweichen.
Dafür gibt es so Art Luftklappen diese sehen so aus wie Lamellen.
Diese sind im Heck seitlich verbaut. Und genau da war eine Klappe defekt durch ein Marder.
Vllt ist das ein kleiner Tip.
Würde jedoch bedeuten, dass die Stoßstange demontiert werden müsste.
Tip
Adblue kannst du an vielen Tankstellen beziehen oder tanken.
Ich habe mehrere Kanister, die ich am der Tankstelle auffülle und dann bei Bedarf verbrauche.
Hallo
Soweit ich die Information habe, gibt es ab Baujahr 2019 eine Anzeige für AdBlue vorher nicht.
Hallo schau mal hier
https://www.amazon.de/Kofferraum-Netztasche-schwarz-38x25cm-Klettst...
Ja gibt es musst Du mal nachfragen habe dazu ein Link. Der Artikel ist wohl nur zur Zeit nicht lieferbar aber fragen kostet ja nix.
Stimmt nur das wäre der Weg für die Frage.
Einstellungen
Fahrzeug
Komforteinstellungen
Spiegel kippen beim Rückwärtsfahren
AUS
EIN Fahrer und Beifahrerseite
EIN Fahrerseite
EIN Beifahrerseite
