Beiträge von Nomis2705
    eine kurze Rückmeldung bzgl meines Problems.
    Ich habe eben das Steuergerät für die Sitzheizung getauscht und nun funktioniert alles wieder so wie es sollte :thumbsup:
    Anscheinend hatte das Steuergerät auch vorher schon ein Problem denn so warm wie eben war der Sitz schon lange nicht mehr.
    Ggf scheint es sich also mit nachlassender Heizleistung anzukündigen was man leider nicht so richtig bemerkt weil es schleichend ist?
    Auf jeden Fall musste auch nichts angelernt oder verheiratet werden, das Steuergerät aus der Bucht einfach dran und lauft
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Liebe Grüße,
    Simon
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mal blind am Beifahrersitz nach dem Steuergerät getastet und habe es direkt beim ersten Griff fühlen können.
    Schon etwas peinlich wenn man kontinuierlich am falschen Ort sucht.
    Habe nach dem Parken direkt einmal den Sitz der Stecker kontrolliert, da scheint alles fest zu sein.
    Also geht die Fehlersuche weiter...
    Da wird mir das "Workshop Manual" sicherlich bei helfen, danke für die Bereitstellung :thumbup:
    Liebe Grüße und einen guten Start in den Tag!
    Hallo zusammen, vielen Dank erst einmal das ihr euch mit den Kopf zerbrecht...
    also unter meinem Fahrersitz ist definitiv kein Steuergerät, ich hatte den Sitz mal komplett hoch gepumpt und einmal ausgiebig von vorne bis hinten gefilmt. Da wäre ein schwarzer Kasten sicherlich aufgefallen. Das einzige wo man Stecker sieht, sind Steckverbindungen Stecker auf Stecker sowie am Motor zur Neigungsverstellung.
    Evtl sollte ich erwähnen das ich keine elektronischen Sitze habe, ggf macht das ja einen Unterschied?
    Ich habe mir aber gerade einmal Bilder von verschiedenen Sitzen in der Bucht angeschaut, die Bilder decken sich mit dem wie es unter meinem Fahrersitz ausschaut... Allerdings ist mir aufgefallen das unter dem Beifahrersitz ggf was sein könnte. Da waren ein paar Bilder da schaut es so aus als ob da ein Steuergerät sitzen könnte. Das werde ich mir Morgen einmal in Ruhe ansehen wenn die Zeit (und das Wetter) das hergibt.
    Ausgelesen habe ich den Wagen bereits mehrfach und mit verschiedenen Geräten, das einzige was ich da halbwegs passendes gefunden habe, waren Werte aus dem BCM, da konnte ich mir ein wenig anzeigen lassen bzgl des Schalter Status.
    Das Problem ist halt auch das ich gar nicht weiß ob mir das Steuergerät "Sitzheizung" in der Vergangenheit dort überhaupt angezeigt wurde?
    Darf ich hier die Software zum auslesen eigentlich beim Namen nennen?
    Liebe Grüße!
    Was soll ich sagen? Die Batterie war es nicht, das wäre auch zu schön und zu einfach gewesen...
    Habe die gestern komplett geladen, das Fahrzeug auch mal eine ganze Weile komplett abgeklemmt, aber es tut sich immer noch nichts.
    Auch der Austausch der Sicherungen falls da doch was nicht stimmen sollte, hat nichts ergeben.
    Als nächstes bleibt mir nur den bzw die Sitze auszubauen, zu schauen was an den Steckern ankommt und die Matten durchzumessen.
    Wie war das, 1 Ohm die Sitzfläche und 1,5 Ohm am Rücken?
    Und wenn das alles nichts bringt mich auf die Suche nach dem Steuergerät zu machen.
    Moin,
    Danke vorab schon einmal für den Hinweis mit meinen Fauxpas bzgl. des Widerstand....
    Was die Batterie angeht könntest du sogar recht haben... Wäre zwar das erste Mal dass sich die Batterie als erstes auf die Sitzheizung auswirkt, sonst spinnen zuerst die Parksensoren, aber einen Versuch ist es allemal wert. Ich hänge die Batterie mal an die Ladung.
    Ich habe tatsächlich noch nie ein Auto gehabt was so eine be...scheidene und empfindliche Elektronik hat :rolleyes:
    Es wäre allerdings schön zu erfahren wie meine Problemgenossen dieses lösen konnten? Bzw was alles unternommen wurde?
    Liebe Grüße!
    ich würde mich gerne einmal an dieses Thema dran hängen.
    Bei mir genau das gleiche Problem, plötzlicher Ausfall beider Sitzheizungen vorne.
    Die Sicherung(en) habe ich durchgemessen, kein Wiederstand vorhanden und Spannung liegt an.
    Es liegt allerdings auch Spannung an der Sicherung für die Rücksitzbank an, dort ist allerdings keine Heizung verbaut?
    Hat jemand eine Idee wo das Steuergerät für die Sitzheizung verbaut ist? Unterm Sitz wie bei "A" ist nichts zu finden.
    LG und schon einmal einen guten Übergang ins neue Jahr!
    Hallo miteinander,
    gibt es eigentlich eine Übersicht über die verbauten Steuergeräte und den jeweiligen Einbauort?
    Für eine Ziel gerichtete Fehlersuche ist es ggf. gar nicht verkehrt da mal eine genaue Übersicht zu haben.
    Von Pinbelegungen und Stromlaufplänen wage ich es ja gar nicht erst zu träumen.
    Das Internet gibt da ja leider nicht wirklich viel her und das TIS hilft auch schon einige Jahre nicht mehr...
    Über das ein oder andere Steuergerät ist man ja bereits mal zufällig gestolpert, wobei man da auch hin und wieder nicht weiß wofür das überhaupt ist.
    Simon
    Hallo Simon,
    evtl. ist dein Interface nicht richtig kompatibel. Man hört öfters von Problemen bei der Verbindung, bei mir hat es auf Anhieb funktioniert und ich hatte keine Probleme, daher kann ich bei der Fehlersuche auch nicht wirklich unterstützen...
    Das mit der "anderen" App klingt auch vielversprechend, magst du den Fund mit uns teilen?
    Hi,
    ich kann meine Erfahrung mit der App hier natürlich teilen, ich wollte nur nicht das Ursprungsthema durcheinander bringen.
    Auf der Suche nach einer Lösung bin ich im WWW auf das Forum des Insignia-club.pl gestoßen, dort hat man die OPL-Monitor App thematisiert und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch fleißig mitentwickelt.
    Auf jeden Fall ist es mit dieser OPL-Monitor App (paid version) u.a. problemlos möglich das Kombiinstrument nach seinen wünschen zu konfigurieren. Sowohl mit verschiedenen Designs OPC/Buick/Vauxhall etc als auch mit verschiedenen Anzeigen. Hier ist dann allerdings auch der VGate vLinker MC+ von nöten.
    Auch unbezahlt (mit Werbung) ist die App richtig gut. Der DPF Zustand wird angezeigt.... Der Batteriezustand... Fehlercodes können ausgelesen werden ,über normale OBD hinaus und sogar gelöscht werden. Hierzu muss man sich allerdings für jeden einzelnen Fehler den man löschen möchte, ein wenig Werbung anschauen. Die Werbung verschwindet dann wenn man die Bezahlversion hat.
    Ich mache eigentlich nur ungern Werbung, aber die App ist wirklich klasse! Ich verdiene jetzt auch nichts daran, ich musste auch ganz normal bezahlen...nur falls jetzt jemand was dahingehend denkt.
    Liebe Grüße,
    Simon
    Servus miteinander,
    Um es kurz zu machen, das Programm und ich haben nicht zusammen gefunden. Entweder hat das mit der Übersetzung nicht ganz geklappt oder mein Handy hat die Verbindung zum Auto von sich aus getrennt. Irgendwas war immer.
    Ich war schlussendlich einfach zu doof.
    Ich habe jetzt eine App gefunden mit der ich das ganze ohne Probleme einfach per Fngertip programmieren konnte und ohne mir da irgendwelche Werte suchen zu müssen.
    Liebe Grüße,
    Simon
    Hallo, zusammen,
    Also ich habe es heute versucht, bin aber leider gescheitert.
    Da muss ich noch Ursachenforschung betreiben, irgendwie haben dongel/auto/Webseite, nicht zusammen gefunden.
    Ich hatte unter anderem das Problem das die Seite immer wieder auf russisch umgesprungen ist und immer wieder die apk - ID verlangt hat. Wenn das mal geklappt hat das es ans auslesen ging, hat es mittendrin abgebrochen. Evtl lag letzteres aber auch daran das ich furchtbar schlechtes wlan hatte wo ich da heute stand.
    Ich werde das ganze die Tage aber noch mal ausprobieren wenn ich mir nicht dabei draußen die **** abfriere, dann habe ich auch mehr Geduld.
    Oder aber ich versuche es mit vxdiag, da habe ich aber auch keine Ahnung wie das gehen soll, auslesen geht ja wirklich alles, aber Werte ändern?
    Gruß, Simon
