Schwarze Blinker sind dran. Laufen auch.
Schwarz auf schwarz, einfach
Gibt es auch ein Bild?
Arkis
Arkis
Alles anzeigenwas verstehst du daran nicht ?
es gibt verschiedene rdks-sensoren, es gibt verschiedene hersteller. die originalen von opel müssen gar nichts, einbauen und losfahren fertig !!! die schrader sehr wahrscheinlich auch !!! aber nimmst du hersteller XY, dann werden die auch im insignia funktionieren aber die fahrzeug ecu kennt sie noch nicht. ergo muss dem auto erst gesagt werden du hast jetzt rdks-sensoren von paula kunderbunt drinne. die musst du jetzt erkennen. kennt das auto jetzt die sensoren von paula kunterbunt wird das auto sie auch jedes mal beim reifenwechsel von alleine erkennen. aber beim ersten mal muss es dem auto gelernt werden.
und deswegen funktionieren die rdks-sensoren von @Lodbrok im augenblick noch nicht. das auto muss diese erst lernen. hat das auto sie gelernt wird er sie immer wieder erkennen.
und solche klugen ratschläge wie du musst schrader tra la la, ist doch unsinn. was soll er jetzt machen ? die sensoren die ihm der reifenhändler reingemacht hat wieder rausschmeissen weil einer im forum gesagt hat du brauchst.... ?
die sensoren die er bekommen hat können bleiben wo sie sind. sie müssen lediglich eingepflegt werden.
die sensoren die hier mal als beispiel eingestellt hab kann man genauso nehmen, wenn man sie drinne hat und nicht gleich bzw. vom auto alleine erkannt werden dann muss man dem auto halt beibringen sie zu erkennen. dann wird das auch funktionieren.
du verstehst doch auch kein chinesisch, wenn es dir aber jemand bei bringt dann kannst du es auch. mit den sensoren genauso.
Viel Text und Beleidigungen macht es auch nicht besser.
Arkis
wenn es sensoren sind die dem original entsprechen, wenn sie auf der selben frequenz senden, wenn sie ein signal senden das dein auto kennt. dann muss nichts angelernt werden.
der insignina kann die sensoren selber erkennen...aber nur wenn er sie kennt, heisst wenn sie im system des fahrzeugs hinterlegt sind. nimmt man andere sensoren die das system noch nicht kennt müssen diese ins fahrzeug eingegeben werden. so sieht es aus...
Das ist definitiv nicht korrekt, meine Winterräder wurden montiert und nicht angelernt. Es sind keine originalen Opel Sensoren.
Arkis
Der Insignia kann das, die Sensoren werden durch die Bewegung erweckt
Die ersten Cascada Modelle konnten das auch
Gruß vom Steinhuder Meer
Arkis
Bei mir funktioniert die Wiederverbindung automatisch.
Arkis
Sehen gut aus
Was sind das für Felgen, AEZ?
Arkis
Sehr gute Erklärung
Arkis
Hat hier eigentlich schon mal jemand was von asymetrischer Skala gehört? Wird oft bei Tacho, Drehzahlmesser, Druckanzeigen und Volt oder Amperemeter verwendet. Damit wir optisch der optimale Wert hervorgehoben/bewertet.
Arkis
Ich fände so ein Tagestreffen auch besser. Irgendwo ein großen Parkplatz, vielleicht eine Gaststätte in der Nähe und einen Termin auf einem Sonntag. Ich denke da wird sich der ein oder andere zu einem Ausflug hinreissen lassen
Arkis
