Es gibt 5 Schrauben.
2x im unteren Bereich
2 x im Bereich der Griffmulde
1 x hinter der Abdeckung am inneren Türöffner.
Die Abdeckung hinter dem Türöffner kannst du mit einem kleinen Schlitzschraubendreher abhebeln.
@C-T
Ich habe mir 10 blaue Clips besorgt.
Die grünen habe ich weggelassen.
Zum demontieren der Türverkleidung habe ich den Holzstiel eines Pinsels benutzt. Der Holzstiel ist so ca. 300mm lang, schön flach und abgerundet.
Ich habe unten begonnen und die Verkleidung losgehebelt. Man muss aber schon beherzt zupacken.
Von den 10 Clips habe ich 7 benötigt.
Die Clips sind sehr spröde.
Das Aushebeln der Türverkleidung aus der Fensterleiste ist ein bisschen fummelig.
Ich habe es als hilfreich empfunden die Dreiecksabdeckung ebenfalls zu entfernen.
Zum Isolieren habe ich mir aus dem Baumarkt 10mm Schaumstoff besorgt.
Den Schaumstoff habe ich mit 12mm Gewebeband befestigt.
Das Gestänge des Türpins ist ca. 200mm lang. Dieses habe ich einmal mit Schaumstoff umwickelt und mit Tape befestigt.
Viel Erfolg.
Deswegen ist es gut das nicht alle den selben Geschmack haben.
@VX Line lover Ich finde dagegen das die 20Zoll Felgen des Insignia A billig aussehen.
Aber so ist das mit dem eigenen Empfinden.
H & R Federn (30mm) sowie der neue Radsatz sind verbaut.
Ist allerdings nur 20mm tiefer als vorher. Reicht aber meiner Meinung nach trotzdem aus.
Bei den Felgen habe ich mich für die RC Design in 19 Zoll entschieden. Reifengröße 235/40.
Fährt sich richtig gut.
Jetzt kann der Sommer kommen.
@Mc Kancy
Nein, kein Fehler vorhanden.
Ich werde dann wohl eine Lösung mit Widerstand suchen.
Werde morgen in der Firma mal einen gelernten KFZ-Elektriker ansprechen.
Ich habe die genommen die du auch empfohlen hast.
T15 w16w.
Ich probiere es gleich noch einmal aus. Mal die Polung und eventuell auch mal rechts/links zu tauschen.
habe mir auch die Lampen von Auxito bestellt. Ich habe die Bestellung direkt über die Homepage getätigt.
Versand und Bezahlung top. Sogar mit Sendungsverfolgung.
Jetzt zu meiner Frage.
Zunächst habe ich die Birne auf der linken Seite getauscht. Kofferraumdeckel zu und getestet. Links neu - rechts alt. Großer Unterschied. Die LED ist um ein vielfaches heller.
Also wollte ich die rechte Seite auch tauschen. Allerdings leuchten nach dem Einstecken der rechten LED beide LEDs schwach. Leuchtet dauerhaft. Auch bei Zündung aus.
Habe jetzt erstmal wieder die alten eingebaut.
Ich frage mich jetzt wieso beide LEDs schwach leuchten.
@mj83
Du brauchst die Verkleidung ja noch nicht einmal ganz zu demontieren. Nur die Clips lösen. Oben würde ich sie eingehangen lassen. Es reicht wenn Du sie unten löst um das Gestänge des Pins zu dämmen.
Ich habe mir auch den Einsatz für die Mittelarmlehne gekauft.
Das einzige Problem war, das ich die induktive Ladefunktion verbaut habe.
Die Schale lag nicht ganz passgenau in der Armlehne sondern lag auf dem Gummi der Ladeschale auf. Des Weiteren lässt sich die Kabeldurchführung in der Schale nicht nutzen.
Ich habe das folgendermaßen gelöst:
Mit einem scharfen Teppichmesser habe ich die kleine Lasche an der Gummihalterung der Ladeschale entfernt.
Passt jetzt einwandfrei.
Anschließend habe ich mit einem Dremel ein 10mm Loch in eines der beiden Münzfächer gefräst. USB-C passt nun auch hindurch.
Hat sich gelohnt. Jetzt klappert nichts mehr in der Armlehne, da der Organisor mit Silikonplättchen ausgelegt ist.
Wen es stört. Den roten Rand kann man übrigens prima mit einem schwarzen Edding übermalen.
