Zum Thema projiziertes Heckklappensymbol, ich hatte auch nur noch einen leuchtenden Punkt ohne Symbol. Mal kurz drunter geschaut und die Linsen gesäubert und schon ist das Heckklappensymbol wieder auf dem Boden sichtbar. Also ab und zu mal ein Ohrenstäbchen nehmen und die Linse säubern und alles ist schick.
Beiträge von Bergmann36
https://www.ebay.de/itm/184034008011
Diese hier gibt es bei Ebay. Sogar noch eine Nummer breiter. Da musst du nicht absägen und zum TÜV musst du sowieso, ob ein Gutachten dabei ist oder nicht.
@ScuraVolker die Lautsprecher die ich verlinkt habe, wären genau das was du suchst. Extra für Opel optimiert um nur den alten Lautsprecher raus und den neuen rein. Sogar ein neuer Centerspeaker ist bei dem System dabei.
https://www.ars24.com/lautspre…g-fuer-opel-ab-2009-front
Hallo Leute, weiß jemand von euch ob die Lautsprecher in unserem Insignia B die gleichen sind wie im Insignia A und dementsprechend das Plug and Play System von Eaton 1:1 passen? Hatte die Lautsprecher die bei dem System als Basis genommen wurden in der besseren Version im Zafira B verbaut und war sehr zufrieden damit.
Die gibt es übrigens auch für die hinteren Türen als Plug and Play Version. -
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage, auch wenn sie vielleicht nur bedingt hier rein paßt.
Ein Ruckel beim beschleunigen hat meiner zwar nicht, aber seit 3 Tagen vibriert der Motor ziemlich stark nach dem Kaltstart. Dabei schwankt die Drehzahl zwischen 900-1100 U/min
Momentanverbrauch dann bei 3-4 Liter und ein vibrieren welches auch deutlich im Sitz zu spüren ist. Lass ich ihn nur laufen ist es nach ca 1min weg und alles normalisiert sich.
Hat er bis jetzt nicht gemacht. Hat das auch jemand von euch oder ist es ein normales Verhalten? -
Mit einem 6 Gang Schaltgetriebe würde er mit Sicherheit weniger verbrauchen, daher finde ich es ja nur okay und nicht super toll. Es ist allerdings auch 90% Kurzstrecke. Ich denke auf der Landstraße würde er weniger nehmen. Ein neuer Astra mit 1.4er Dreizylinder verbraucht unwesentlich weniger, von daher alles in Ordnung für mich bei der Größe des Insignia.
Mein 1.5l Turbo mit Automatik hat sich jetzt bei 8,2l laut BC eingependelt normale Fahrweise.
Da der reale Verbrauch ja meistens unter dem Wert des BC liegt, bin ich absolut zufrieden damit. -
Ich habe bei meinem Gestern auch mal versucht und es kam sofort Wasser. Ich finde es zwar etwas schwach auf der Brust, aber vielleicht wird es nach Düsen einstellen besser. Bis jetzt schafft er es gerade so über den Scheibenwischern auf die Frontscheibe zu treffen.
Ich fülle auch nur ausschließlich gebrauchsfertigen Frostschutz mit Scheibenreiniger ein, so kann man es nicht vergessen und im Sommer wischt es auch schön sauber.
Also am besten kurz hinter den Wischwasserbehälter einbauen?
Auf genügend Frostschutz ist natürlich zu achten. Je nachdem wo man natürlich wohnt. Bei uns hier ist - 22 Grad mehr als ausreichend damit es nicht einfriert.
