Hi. Ich würde den wischer sitzen lassen. Damit ist das loch bestens abgedichtet. Alternative neben den hässlichen stopfen... eine andere Heckklappe. Zwar die teuerste variante, aber auch die originalste....
Beiträge von Pelopas
Also von der Batterie aus brauche ich nicht. Es ist kein monster SUB. Es ist nur ein Pionier TS-WX130EA. Die beiden Stromkabel für + sind max. 1,5mm². Bezüglich Remoute, gibt es da nicht einen adapter stecker den man sich einfach dazwischen klemmt? Wo man dann alles was man braucht von abgreift?
Hallo. Leider bin ich mit der Suche nicht zu meinen erwünschten zielen gelangt. Ich brauche für meinen Aktiven SUB ein dauer + und ein Remote +. Sowie den abgriff der Lautsprecher. Wie und wo oder womit kann ich mein vorhaben finden oder umsetzen. Beim Insignia B bin ich noch nicht so tief in der Materie drin.
Danke
Gruß Thorsten
Es ist j nicht nur der Spur-halte-assistent.... Auch die vorderen PDC´s werden abgeschaltet.... Und das finde ich ist richtig gemein.... Das die hinteren abgeschaltet werden ist logisch.... aber warum vorne???
Also bei mir hat OPEL letztes Jahr bei der Inspektion schon bemängelt, das die Hinteren Beläge auf der Verschleißgrenze wären. Ich bin jetzt noch 1 jahr , 16tkm gefahren. Habe Sie nun hinten Selbst gewechselt. Die Verschleiß-Quitsch-Bleche haben auch noch keinen Ton von sich gegeben.... Und die Bremsscheibe ist Messtechnisch grade mal halb verbraucht.
Hallo. Wer von euch 2,0 Diesel Fahrer hat eine Leistungssteigerung an seinem Insignia machen lassen. Und wer hat sich das Getriebe anders programmieren lassen? Wie wirkt sich die Getriebe programmierung aus beim 8AT?
Danke für erfahrungen.
Ich hoffe doch das bleibt auch so und setzt sich durch. Aus Kanistern tanken käme für mich nicht in Frage. Und so nen Adapter finde ich auch nicht prickelnd.
Hi. Wir betanken unser Baumaschienen auf der Baustelle nur aus 10L Kanistern.... Sofern die kanister nicht angefangen sind, ist das auch kein problem. Bei meinem Insignia tanke ich übrigens auch immer an der LKW Zapfsäule.... habe keine probleme bisher gehabt. Verbrauch liegt bei mir , bei 1/1000 L/KM.
So sahen meine pokale letztes jahr aus. Nur halt noch mit einem Logo-aufkleber auf der weißen platte in der mitte des reifens. Und so ähnlich möchte ich die ziffern dieses mal auch aufstellen. nur halt frei stehend und nicht von hinten durch ein blech gestützt.
Hi. Vielen Dank. Aber Deitert ist bekannt. Ich fertige die pokale selbst. einer Mehrschicht holzplatte mit fräsungen als Sockel. Alte Kolben mit Pleul, diese passend lackiert und mit aufklebern unserer truppe versehen. und damit man die Platzierung erkennt, brauche ich die ziffern. Ähnlich einer Hausnummer. Nur kann man die käuflich erworbenen, nur an vertikale sachen kleben. Und cih möchte sie frei stehend davor stellen können.
Hallo. Ich suche jemanden der mir mit seinem 3D - Drucker helfen kann. Ich bastel grade an Pokale für unsere kleine Renntruppe. www.kartfreun.de . Ich brauche die Positionsnummern : 1 , 2 und 3 . Meine vorstellung der größe H: 50mm B: 30mm T: 3-5mm. So bekommt man die als Hausnummer zu kaufen, jedoch kann ich die dann nicht frei stehend auf den sockel stellen. Also sollten die 3-D gedruckten einen art stift unten dran haben. Damit ich ein kleines loch in den sockel Bohren kann, wo diese dann einfach rein gesteckt werden.
Wer kann mir da helfen oder weiß wer mir helfen kann. Das ganze soll auch nicht für Lau sein....
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Thorsten
