Alles Quatsch, seit dem ich meinen sensor 3 mal getauscht habe, kam der Fehler nicht mehr.
Beiträge von AJ76
beide nox sensoren sind baugleich.
Nur sie Kabellänge ist unterschiedlich
Ich glaube nicht, der Umfang ist viel zu klein. Ich fahre einen 245/35/20 - Das entspricht einen Durchmesser von 68cm.
Bei deinem Reifen sind es nur 62,53 cm
guter Hinweis mit dem obd Stecker.
Wenn ich meinen vgate drin habe spinnt auch einiges im Auto.
Na da wünsch ich dir Glück aber ich denke, eine Unterbodenwäsche beseitigt das Problem nicht langfristig.
Ich kann leider den sensor auf dem Bild nicht erkennen.
Er sieht so aus:
frohes neues Jahr Leute,
Liebe Grüße aus Bayern.
Langsam finde ich wieder Vertrauen in meinen insignia.
Seit meiner nox sensor Reparatur sind ca. 5000km vergangen.
Keine Probleme seit dem.
Ich werde weiter berichten wenns was neues gibt;-)
Hi
Ich hatte auch erst vor kurzem Probleme mit dem nox sensor,
Musst mal meinen Beitrag anschauen.
Bei mir war es der nox sensor 2.
Deshalb kommen mir deine fehlercodes auch bekannt vor.
Nach Recherche habe ich herausgefunden das unsere nox sensoren beide baugleich sind nur der eine hat ein längeres Kabel als der andere
Ich hab ihn selbst neu ein gebaut .
Also ohne das Steuergerät.
Ca. 80€ für den Sensor plus etwas Lötstbeit.
Läuft seid ca. 5000kn ohne Probleme;-)
nox sensor 1 sitzt gleich hinter dem turbolader. Etwas enger bauraum.
Der 2. Nox sensor sitzt vor dem endschalldämpfer.
Warum? Country is durch federn einfach nur höher als standard. Wenn ich mir also 30er federn kauf hab ich die selbe höhe wie ein standard mit 30er federn
Ja ok. Ist Geschmackssache. Aber ich versteh den Sinn dahinter nicht. Warum ein höhergelegtes Auto kauen, welches deswegen auch teurer ist und es dann tiefer zu legen?
