Also meiner hat eine Verkehrszeichenerkennung, alle Funzeln okay und korrekt eingestellt. Wenn es innerorts dunkel ist macht er es an. Sind Auto zu sehen oder Laternen, macht er es nicht an.
Matrix LED Automatischer Fernlichtassistent funktioniert nicht mehr...
Hat er eine Verkehrszeichen- Erkennung ?
Tagfahr und Abblendlicht überall ok, aber Fernlicht innerorts?
Wenn die Geschwindigkeit passt und keine Laternen da sind macht meiner auch an und ich habe Verkehrszeichen Erkennung drin,
Ist bei meinem auch - vorFacelift - wenns dunkel ist geht Fernlichtassi auch innerorts.
Dafür geht's bei kälteren nassem Wetter nur wenn ich die Lüftung dauerhaft manuell auf allen Düsen habe
Wird wohl die Kamera beschlagen
Und auch bei mir Verkehrszeichenerkennung vorhanden und relativ funktionstüchtig. (Spackt nur wegen den gespeicherten schildern in den uralten Navigationskarten)
Ok , wundert mich halt weil meiner schön brav bestenfalls etwas nach dem Ortsschild das Fernlicht aus macht.
Als Aussenparker mit 4 Jahreszeiten glaube ich das ich schon inzwischen mitbekommen haben müsste wenn die Aussentemperatur das Verhalten beeinflusst.
Bisher kein Kaff erlebt das es per Finsternis geschafft hätte das das Fernlicht zum Einsatz kommt. Bedingungen wie z.B. Nebel = kein Fernlicht.
Der Gedanke das ein zusammenhang zwischen: Kamera-Scheiben frei-Temparatur besteht könnte vermutlich verfolgt werden indem man wenns passiert nachschaut von aussen.
Das mit der Lüftung werde ich mal probieren. Wobei ich nicht das Gefühl habe das da irgendwas beschlagen wäre. Aber wer weiss
vorne die kamera wird beschlagen sein, typisches problem
Ich hab das gelegentlich je nach Witterung ebenfalls: Die Meldung "Wartung Lichtsystem" (oder so ähnlich) erscheint im Fahrerinfodisplay und die orange Kontrollleuchte "LED-Scheinwerfer" leuchtet auf. Nach wenigen Hundert Metern ist es dann wieder weg, wenn durch die Lüftung der Sensor wieder frei ist. Beim ersten Mal erschreckt man noch "Was ist da kaputt? Was kostet das schon wieder?", doch dann entspannt man sich auch schnell wieder.
Hatte bis jetzt zum glück noch nicht gehabt diese Meldung, kann so bleiben schläft sich dann deutlich ruhiger
Meiner (VFL) schaltet auch pünktlich am Ortseingang Fernlicht aus und erst nach dem Ortsausgang wieder ein.
Probleme mit Witterung gabs bisher noch nicht.
Mein automatisches Fernlicht geht grundsätzlich <50km/h aus.
Deswegen wundert mich das ein wenig... innerhalb geschlossener Ortschaften ist Fernlicht doch verboten.
Oder gibt es da in den jetzt aktuellen EU-Zulassungsvorschriften andere Vorschriften? Weiß das jemand hier?
