Möchte demnächst einen Ölwechsel inklusive Ölfilter machen.
Als Motoröl steht Dexos1 Gen2 bereit.
Gibt es irgendwelche besonderen Sachen, die man beim Insignia beachten muss?
Tag bin neu hier..
Als Opel Mechaniker kann ich dir sicher weiter helfen.
Öl passt auf jeden fall.
Kommt darauf an was du meinst?
öl 4l
Ölverschraubung 30Nm anziehen
Alles anzeigenTag bin neu hier..
öl 4l
ist die 1.5er Maschine vom Ölkreislauf her wirklich so viel kleiner, das 4l ausreichen? Im 2.0er kommen ja auch 5,7l rein und der 1.6er bekommt auch 5,5l.
Schaut so aus: werkstattportal.org
Hatte gerade vor 2 Wochen einen Ölwechsel mit dem 1.5-er und es standen auch nur 4 l auf der Rechnung (inkl. Filterwechsel).
naja schwere frage bezüglich der öl mengen.
Die Entwickler der motoren werden sich schon was dabei denken.
Da der 1.4 schon länger 4l hat.
Wird der 1.5 mittlerweile auch sehr kompakt gebaut sein das 4l reichen.
Aufjeden fall ein + Punkt für mich da es doch günstiger ist beim service.
1.6 hat ja dann doch schon 200 Ps, motor ist natürlich auch größer aber ich denke das der die 5,5L braucht das er es auch ein wenig besser abkühlen kann. Meine vermutung. Sicher sagen kann ich das natürlich nicht. Wichtig ist auf jedenfall dexos 1 Gen 2.
Hat die Ölablaßschraube einen O-Ring oder Kupferring?
Hat einen eigenen O-Ring
Hallo Leute, ich habe in meinem Serviceheft gesehen, das beim Ölwechsel das dexos1 angekreuzt ist und nicht das dexos1 Gen2.
Sollte ich da lieber nochmal nachfragen ob es nur ein falsches Kreuz ist oder das falsche Öl eingefüllt wurde?
Ist auch der 1,5l Turbo.
schau in deine Bedienungsanleitung, da stehen die Öle zu den Motoren. Dexos 1 gibt es doch gar nicht mehr und ist durch Dexos 1 Gen 2 ersetzt worden.
