ja bei mir bremst er auch wie blöd, durfte ich schon selber mit erleben. Macht ja aber nix, wenn so ein Zeug irgendwo in Klammern geschrieben wird, kann man auch schon mal aufsitzen. Ich habe damals aber auch das Innovationspaket zu gekauft, vielleicht hat es damit zu tun
Adaptiven Tempomat erkennen
Ihr habt aber schon die verschiedenen Abstandseinstellungen probiert? Klingt mir nach der kurzen Einstellung, da will er immer in des Vordermanns Kofferraum schauen…
nein ich habe die weiteste Stufe eingestellt, mein Vordermann hatte nur unverhofft einen Anker geworfen, weil er eine Parklücke knapp verpasst hat.
Also bei mir läuft das System ohne Probleme (BJ 09/2019). Der größte Abstand passt zur Autobahn und den mittleren benutze ich Auf der Landstraße und Innerorts. Er bremst und beschleunigt auch schön „gemütlich“. Nur in engen Kurven verliert er ab und an den Vordermann aus den Augen. Dafür reduziert er in/vor diesen Kurven die Geschwindigkeit von alleine. Auch Schnee, Regen und Kälte haben (zumindest bis jetzt) die Funktion nicht eingeschränkt. Auch gut finde ich, dass ich das System nicht nach jedem Starten des Autos neu aktivieren/einschalten sondern nur die Geschwindigkeit einstellen muss.
MfG
Roland
MfG
Roland
Wenn im Winter wirklich mal Schnee und Eis vor dem Radarmodul klebt, bekommst du eine Meldung: "ACC Vorrübergehend nicht verfügbar" gleiche Meldung auch bei wirklich extrem starkem Regen, das kommt aber nur sehr sehr selten vor.
Bei mir läuft das System MJ 2018 auch Einwandfrei und ich will es nicht mehr missen.
Hallo zusammen,
Ich bin der Neue hier. Ich möchte unbedingt den Fehler eines Mitschreibers hier vermeiden und suche aktuell einen Insignia B FL mit dem Abstandstempomaten. Da ich die Erfahrung machen musste, dass selbst der FOH nicht weiß, wo oder ob AAC bei einem Auto überhaupt verbaut ist, brauche ich eure Hilfe. Kann mir jemand ein Foto zeigen, wo ich den AAC erkennen kann?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Am besten eine Probefahrt machen und ausprobieren ob der Wagen ihn hat, dann bist du auf der sicheren Seite. Allein anhand vorhandener Sensoren oder Kamera kannst du es nicht zu 100% festmachen.
Die angezeigten Symbole sind anders. Der normale Geschwindigkeitsregler hat einen Tacho mir Pfeil, der adaptive Regler zusätzlich dazu ein Auto links oben. Zum anzeigen muss der Regler mit der entsprechenden Taste voraktivert werden (leuchtet dann weiss).
Beim VFL gibt es Systeme die mit der Frontkamera oder Frontkamera in Verbindung mit einem Radarsensor funktionieren. Bei Systemen mit Radar befindet sich der Sensor am Querträger hinter dem Kühlergrill. Am einfachsten ist aber wenn du dir zu der VIN des Fahrzeuges die Ausstattungsliste geben läßt, da steht dann genau drin was verbaut ist.
Danke für eure Hilfe! Kann mir zufällig jemand ein Foto machen, wo ich sehen kann, was das Display anzeigen sollte? Das letzte Mal hatte ich das Pech, dass während der Probefahrt fast kein Auto davor war, wo ich mich mit dem ACC dran hängen konnte.
