Kein Problem. Gerne.
Infotainment ausbauen
Hallo,
Ich möchte auch gerne einen High-Low-Adapter einbauen.
Könnte vielleicht einer von euch einmal nachsehen, welche Steckerbelegung mein Insignia hat.
FIN: W0VZS8GB1J1064038 -
Hallo
Hat das schon mal jemand bei den Navi Pro gemacht?
Ich hab bei mir mal nachgeschaut und meiner hat den grünen Stecker nicht.
Dafür aber einen grauen und einen schwarzen. -
Hi;
was hast du für ein Baujahr, bzw. am besten wäre die FIN von deinem Insignia...dann kann ich mal schauen, was für ne Steckerbelegung das Navi Pro hat.
Hallo
Meiner ist ein MJ2018.Habs mir jetzt aber raus gemessen an den Steckern.
Sind offenbar die gleichen Farben wie bei dem grünen Stecker. Hätte mich auch gewundert wenn Opel verschiedene Kabelsätze verbauen würde.
Bass läuft einwandfrei, als nächstes noch Türen Dämmen und eventuell Boxen vorne tauschen.
Hallo ihr lieben, ich stehe grad leider ein wenig auf dem Schlauch:
Möchte gerne einen High/Low Adapter an mein Navi Pro anklemmen, welche Kabelfarben muss ich denn jetzt nehmen (brauche nur eine Seite, weil nur ein Subwoffer dran kommt) z. B vorne rechts?
Und welches für die Remote Leitung?
Bitte helft mir!
Gruß Thorsten
ich glaube du wirst hier im Thread "Subwoofer nachrüsten beim ST" fündig.
schau mal hier , ich hoffe es hilft.
Auch wenn es der falsche thread ist....:
Ein vernünftiger Adapter generiert das remote-Signal selbstständig, z.B. dieser hier
Moin,
ich bin durch die Suche auf das Forum aufmerksam geworden. Ich habe das kleine Display in meinem Insignia und wollte fragen, ob es theoretisch möglich ist, dieses einfach gegen das größere auszutauschen.
Grüße von der Küste!
