Moin zusammen,
hat jemand Erfahrungen gemacht, bzw. weiß jemand was gemacht werden muss, um von 5x115 auf GSI 5x120 umzubauen?
Vielen Dank im Voraus
Moin zusammen,
Es kommt sicherlich darauf an, was man will. Komplett neue Radnarbe, Bremsscheibe, Felgenanschluss, oder nur Felge mit grösseren Lochkreis montieren, oder Spurverbreiterung und neuem Lochkreis.
Lochkreisadapter?
Lochkreisadapter?
Mit dem Lochkreis gibt man den Durchmesser an, in dem die Befestigungsschrauben der Felgen angeordnet sind. Z.B. 115 mm beim GS. Will man Felgen vom GSI verwenden, welcher einen Lochkreis von 120mm hat, benötigt man einen Adapterder auf die Radnarbe mit 112mm Lochkreis aufgeschraubt wird. Der Adapter selbst hat dann einen Lochkreis von 120 mm und somit kann man eine Felge mit 120er Lochkreis montieren. Es gibt auch die Möglichkeit sogenannte Versatzschrauben zu verwenden. Hiebei werden Konuse verwendet die aussermittig gebohrt sind und dadurch eine Montage grösser oder kleiner Lochkreise ermöglicht ohne eine Zwischenscheibe zu verwenden. Diese Möglichkeit wird in der Regel vom TÜV nicht mehr abgenommen.
Hallo,
bin Mike und seit kurzen Besitzer eines Insignia B Grand Sport mit 170 Diesel PS
möchte gerne 20" Originalfelgen verwenden, leider sind die für GSI oder OPC
alle 5x120 .
Würde mich für Adapterplatten entscheiden, denke jedoch das diese auch, wenn man
die 20mm Adapterplatten verwendet, an der Ha zu breit sein werden.
An der VA müssten sie sich ausgehen, damit die Felge nicht über den Kotflügelrand raus ragt
Alles anzeigenHallo,
alle 5x120 .
Kommt auf das Jahr an. Ich hab 5x115.
Servus,
ja das Problem habe ich ebenso mit 5x115 LK
möchte aber wenn möglich Originalfelgen zB. von GSI verwenden. Die Jedoch 5x120 LK haben.
Mir geht es um die Adapterplatten, die ja ein mindeste Maß von 20mm aufweisen und ich
befürchte, diese an der HA zu breit sein werden.
Servus,
Nein, GSi wechselte beim Facelift von 5x120 zu 5x115 LK.
Lochkreisthema ist lösbar durch Wahl der Felgen passend zum Modelljahr.
Stehen sogar beide im Zubehörkatalog. -> Opel.de / Leichtmetallräder/Insignia B
danke alles klar jetzt
Beim GSi wurde auch schon vorm Facelift auf 5x115 gewechselt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber war wohl mit Mj 2019. Somit bekommt man auch GSi Felgen vom VFL mit 5x115.
