Hallo ihr lieben, beim Bremsen quietschen die Bremsen extrem. Kann mir jemand weiterhelfen? Es ist so ein ekliges Geräusch
Quietschen beim Bremsen
Es kann auch sein das Du ein Stein Drin hast. Wenn es gleichmäßig auf einer Achse ist heißt es Bremsen wechseln. So war es beim A.
Im normallfall langt es die Bremsbeläge auszubauen und dir Bremssattelträger zu reinigen und neu zu fetten. Das sich ein Steinchen die Bremse zerstört kommt äußerst selten vor. Viel öfter ist Staub und Dreck die Ursache.
ein in den Belag festgefahrenen Stein kann man unter Umständen mit Rückwärtsfahren und Bremsen wieder lösen. Fetten der Bremse ist nicht der richte Begriff, Schwimmsattelgleitflächen säubern und Keramik- oder Kupferpaste verwenden. Thermisch belastete Bauteile und Fett geht gar nicht. Wobei manche wiederum auch davon abraten, weil schneller sich wieder Dreck ansammeln soll. Ich dagegen mache es nach wie vor.
Man sollte natürlich auch kein handelsübliches Fett nehmen, sondern nur dafür geeignetes Fett z.B. von Opel empfohlenes Fett ( im Volksmund Bremsenpaste ) mit der Ersatzteilnummer 9163321.
Wer der Meinung ist normales Fett dahin zu schmieren sollte sowieso meiner Meinung nach die Finger von Bremsen lassen. -
sicher, für dich, mich und viele andere vielleicht logisch, aber es gibt auch Laien unter uns und wenn wir ehrlich sind haben wir auch mal angefangen und wissen heute noch nicht alles. Denke das jeder eine Chance verdient sich fundiertes Wissen anzueignen, deshalb sollten wir gleich mit den richtigen Begriffen kommen.
Ich verwende für Arbeiten am Bremssattel:
und für alle Verbindungen mit hoher Thermischer Belastung z.B. Auspuffschraubverbindungen:
Passt ja nicht ganz zum Thema aber kann man die Bremsen beim B noch alleine wechseln.
Bei meinen zwei Vectra war es ja kein Problem und beim A nur die Vorderachse. Hinten mit der elektronischen Handbremse habe ich die Finger gelassen.
Ich habe auch noch nirgendwo Ersatzteile für meine Brembo Bremsen gesehen. -
Vorne ist kein Problem. An der Hinterachse gibt es da schon mehr zu beachten. Wenn man das selber noch nicht gemacht hat sollte man es machen lassen.
Hole das Thema wieder aus dem Keller.
Bei meinem Insi 170 PS Diesel AT Bj. 12/17 quietschen die Bremsen auch seit KM Stand knapp 30000. Bei meinem FOH wurden jetzt vorne zwei mal die Kanten an den Belägen gebrochen und neu geschmiert. Leider ohne Erfolg! Die vorderen Beläge haben noch ca. 80%. Von hinten meine ich, kein quietschen zu hören. Das quietschen hört man nur bei leichtem Bremsdruck. Sobald man stärker bremst ist es wieder weg. Opel bietet mir leider keinerlei Kulanz mehr an, weil die 30000 KM erreicht waren. Obwohl das Auto erst im Dezember 2 Jahre alt wird. Mein Meister meinte, der nächste Schritt wären neue Scheiben und Beläge, die ich komplett zahlen müsste. Ist doch ein Witz.
Was kann da eigentlich noch genau quietschen an der Bremsanlage? Hat jemand das gleiche Problem bzw. wie würdet ihr weiter vorgehen?Grüße
Heiko -
Mal quitscht es und mal nicht zur zeit ist es weniger geworden bis ganz weg.Hab mich damit abgefunden.
