Hallo,
Kennt zufällig einer die Maße des Innenraumluftfilters des Insignia B.
Für den Opel Insignia A findet man problemlos Aktivkohlefilter welche über einen zusätzlichen antibakteriellen Schutz, sowie einen zusätzlichen Schutz vor PM2.5 Feinstaubpartikeln verfügen.
Für den Opel Insignia scheint es derartige höherwertigere Filter offenbar leider jedoch nicht zu geben.
Nun stelle ich mir natürlich die Frage ob der Filter für den Insignia A auch für den Insignia B passen könnte.
Meine Vermutung ist aber das sich die Maße der Innenraumfilter zwischen den beiden Modellen leicht unterscheiden.
Für den Opel Insignia A hatte ich bisher hauptsächlich Filter mit Maßen von 240 (L) x 204 (B) x 35 (H) gefunden.
Für den Opel Insignia B scheinen die meisten Filter hingegen zwar die gleichen Längen- Breitenmaße zu haben. Bei der Höhe haben die meisten Filter allerdings nur eine Höhe von 30 oder 31 cm. Zwar habe ich vereinzelt auch Filter für den Insignia B mit einer Höhe von 35 cm gefunden, allerdings traue ich diesen Angaben noch nicht ganz. Zudem hat es sich hierbei nie um Filter mit antibakteriellem Schutz + PM2.5 Feinstaubabscheidung gehandelt, sondern maximal um "normale" Aktivkohlefilter.
Hat jemand von euch Erfahrungen hierzu oder kann unter Umständen die Maße des Innenraumfilters bestimmen? Alternativ würde es auch helfen, wenn eine Aussage darüber getroffen werden kann ob der Rahmen bzw. die Box unter dem Handschubfach in welche der Filter am Ende eingebaut wird von den Maßen einen gewissen Spielraum bei der höhe zulässt, so dass auch Filter mit 35 oder 36mm Höhe eingebaut werden können.
Ich hoffe jemand kann mir hierzu weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
mit freundlichen Grüßen,
Sebastian Pfister
