welche vorhanden schweller? Gibt doch nur soweit ich weis die Opc line schweller.
Sports Tourer B - OPC Exterieur nachrüsten
Vielen Dank für Antworten
Ich meine natürlich das meine normalen Schweller ab müssen, um die OPC Schweller zu montieren.
Weißt du auch wie das mit der OPC Lippe vorne funktioniert? -
Ja das hab ich schon verstanden
Ich meinte das Orginal keine schweller verbaut sind und es nur die opc schweller gibt.Zu der Front Lippe kann ich nichts sagen
Ok jetzt stehe ich aber aufm Schlauch
Ich habe doch zwei normale Schweller ?Oder wie meinst du das genau?
Ne, der Normale hat keine Schweller im eigentlichen Sinn. Form ist nur ähnlich
Hier sieht man mal einen normalen ST ohne OPC:
Celly32`s Black TourerDie Schweller werden auf Karosse aufgesetzt, siehe Bild vom OPC oben
Ok
Ich dachte bei meinem normalen nennt man das auch Schweller.
Dann werden die OPC Schweller einfach links und rechts montiert, ohne das vorher was demontiert wird?
Korrekt
Die anderen Teile werden idR nur geklebt. Am Besten suchst dir nen freien Lackierer, der lackiert, klebt und alles anbaut
Alles klar
vielen Dank!
Muss mir das noch in Ruhe überlegen.
Super wieder was dazu gelernt
Ich dachte Schweller sind Anbauteile.Danke Dir für den Link
