Elektronik nutzen im ausgeschalteten Zustand
  • ja mit Zündung an, 6Sek. startknopf drücken und zündung geht an, Steht auch in der betriebsanleitung
  • Bei meinem mit schlüssellosem Zugang und Automatikgetriebe reicht es, den Startknopf kurz zu drücken, ohne dabei die Bremse zu treten. Dann kommt eine Meldung, dass man zum Starten die Bremse treten muss und alle Helferlein funktionieren.
  • das ist auch mit Handschalter so.
    Der elektronische Schlüssel muss
    sich im Fahrzeug befinden.
    Zündschalterstellung Zubehör
    Engine Start/Stop
    einmal drücken,
    ohne das Kupplungs- oder Brems‐
    pedal zu betätigen. Die gelbe LED im
    Knopf leuchtet auf. Die Lenkrad‐
    sperre wird gelöst und einige elektri‐
    sche Funktionen können bedient
    werden. Die Zündung ist ausgeschal‐
    tet.
    Zündschalterstellung Zündung ein
    Engine Start/Stop
    sechs Sekunden
    lang gedrückt halten, ohne das Kupp‐
    lungs- oder Bremspedal zu betätigen.
    Die grüne LED im Knopf leuchtet auf,
    der Dieselmotor glüht vor. Kontroll‐
    leuchten leuchten auf und die meis‐
    ten elektrischen Funktionen können
    bedient werden.
  • Na steht doch da, Dann ist die Zündung an, Beim Diesel Glüht der vor.
