Unser "insi" 2.0T Country Tourer Exclusive in Karminrot
wann fährst du zu EDS? kannst du mal ein paar Fotos und Videos machen, wenn dein Auto auf dem Prüfstand steht?
Donnerstag um 10, ja klar werde es tun...
Ich bin gespannt, was für eine Eingangsleistung du hast.
Ich melde eine erfolgreiche Landung. Ich bin früh, da ist noch niemand hier.
Und gewaschen vorher
Ist das dann ne EInzelabstimmung oder bekommst das mit nen Flasher aufgespielt?
Mit den IPF Flasher mach ich nicht nochmal,hatte haufen Probleme mit dem 1.9 CDTI damals, wenn dann nochmal ne Einzelabstimmung. Die ist aufs eigende KFZ zugeschnitten
Geiles rot
Und???
164 kW gemessen, nach Abstimmung 194 kW, der Durchzug in höheren Drehzahlen super, vorher war es wie ein Diesel, jetzt hat es wirklich eine Benzinspitze. Die gemessene kWs muss man mit Reserve nehmen, Herr Arno erzählte mir, dass die Getriebe macht es alles selber, gibt's keine direkte und dauerhafte Verbindung wie DSG, und es wird nur auf der Vorderachse gemessen. Aber er arbeitet an TCM Abstimmung, es gibt schon Ergebnisse, gute und auch schlechte (zeigte mir das "Ergebnis"
) - also bis jetzt nichts für Kundenfahrzeuge.
Ja, bin ich um 3 aus Prag gefahren, um 9 war ich in Marl, so hatte ich noch bissel Zeit den Insektenfriedhof zu abspritzen, gleich neben war zufalling ein CarWash.
Einer von der EDS-Arbeiter hat mit gesagt, dass es ein Problem mit diesen LTG-Motoren gibt - auf dem Opel Serviceportal gibt es dazu keine Softwareversionen und auch FOH haben keinen Zugriff auf diese Daten). Also bei EDS können nicht richtige Datei für IPF Flasher abstimmen, dazu musste man erst Daten von PCM runterladen mit J2534-Kabel. Und das setzt entweder die physische Präsenz des Autos oder Senden der Einheit per Post.
Zwischen 2500 und 3500 sieht man nach dem Vergrößern des Bildes in Originalstand eine sehr "schöne" Abstimmung auf der Drehmomentkurve, und so angeblich schlecht und uneben (laut Herrn Arno) sind die Motoren aus der Fabrik abgestimmt.
