Hallo zusammen,
wollte mal meinen Kompressionsdruck messen. Weiß jemand wo der liegen sollte?
LG
Eddie
Hallo zusammen,
LG
Eddie
Hallo Eddie , warum ?
Benziner machen schon 14bar nach meiner Erfahrung.
Motor hört sich ungesund an. Liegt vermutl. an was anderem, möchte aber sicherheitshalber den Test machen. Ist aber ein Diesel.
Die verfügbaren Kompressionstester machen so 50 - 70 Bar. Bin unsicher ob 50 Bar reichen würden.
just run the engine with the oil filling cap , loose on its position . if it jumps up and down , you have probably have blowby and
you dont need to do a compression test .
Thought this would be normal with diesel engines?
Habe ihn zugegebenermaßen bei einem Insi noch nie gemessen, er sollte sich aber zwischen 23 und 28 bar bewegen.
Bei 20 bar oder darunter passt definitiv etwas nicht.
Generell gilt, die Werte sollten nicht signifikant voneinander abweichen, tun sie es doch, respektive meist nur einer davon, liegt etwas im Argen.
