Garagentoröffner HomeLink nachrüsten
  • Hello,
    Ich würd gern den Garagentoröffner "Original" verbauen.
    Es gibt ja die Konsole mit HomeLink vorbereitung in den USA.
    Schonmal jemand gemacht?
    - Der Homelink Sender hat am Stecker 3-Kabel (Rot, Gelb und Schwarz) Was ist was?
    - Gabs das System auch in Europa/Deutschland? Konnte bisher nur in der USA die Konsolen finden (Cadillac)
    - Weiß jemand die Teilenummer vom Stecker fürs Homelink?
    Laut Teilekatalog ist es dem Insignia aufjedenfall nicht gänzlich unbekannt (Pos. 14)
    Online каталог запчастей Opel EPC4
    Bei den Konsolen konnte ich aber nichts finden.
  • Hallo Specter
    Homelink arbeitet ja mit einem 868Mhz Festcode.
    Ist dein Garagentorantrieb damit kompatibel ?
    Die neueren Hörman können das nicht (mehr)
    Dann brauchst du noch die Antenne und den Sender dazu. Haben wir die evtl. schon in der Stossstange ?
    Oder ist die Antenne sinnvollerweise im Steuerteil mit den Tasten enthalten ?
    Du siehst es gibt noch ein paar mehr Variablen.
    gruss
  • Danke dir
    Kopiert bei Tor7.de: "Weiterhin nutzen können Sie jedoch die HomeLink-Tasten für Garagentorantriebe mit 868 MHz (Festcode) sowie mit 433 MHz (Festcode) und 433 MHz Rolling Code"
    Ja, mein Tor hat 433MHz :thumbsup:
    Schon etwas in der Stossstange???
    Wäre das erste mal seit 15 Jahren das ich bei Opel etwas im Kabelbaum finde, das eigtl nicht gebraucht wird :S
    Ich bezweifle das es eine weitere Antenne gibt, außer das Homelink Modul.
    Der Stecker hat 3 Kabel. Meine Vermutung
    - Rot Dauerplus
    - Schwarz Masse
    - Gelb Zündungsplus / Klemme 15 --------- Hier bin ich mir noch unschlüssig
    Hat jemand zugriff auf Stromlaufpläne?
    Achja, die Dachkonsole ist vom Cadillac XT5
    Anbei noch Bild vom Stecker
    Das Gegenstück brauch ich noch.
  • Also nach etwas Google und Kontaktaufnahme zu HomeLink,
    wär mein Plan
    Adapterstecker für das Schiebedach bauen
    3 Kabel für Masse, Dauerplus, Klemme 15 mit rausziehen und den Gegenstecker fürs HomeLink anschließen.
    Offene Punkte, vllt. hat ja jemand was.
    Steckerbelegung vom Schiebedachmotor?
    Welches Steckergehäuse ist das vom Schiebedachmotor?
  • Moin
    Schaltpläne findest du in meinem Drive
    Opel_Insignia_B_Workshop_Manual_2018-2020-7001-8000.pdf
    Seite 400 bis 402 (8400, 8402)
    Ich habe mir eine Fernbedienung zerlegt und in die Dachkonsole eingebaut.
    Die Handsender haben bzw benötigen keine extra Antenne und Vorsicht 433 bzw 868Mhz egal ob fest oder Rolling Code sind nicht unbedingt kompatibel. Von China Sendern kann dir abraten wegen der meist schlechten Reichweite
  • Upps,
    Da war ich zu doof 8|
    Das war mein Fehler, da habe ich den falschen Link kopiert.
    Das blöde ist, das das ganz Manual aus fast 10.000 Seiten besteht und wegen der Größe nicht für alle downloadfähig ist, habe ich dies in 12 einzelne Dateien aufgeteilt.
    Dieser ist richtig, aber leider ohne Stecker.
    Opel_Insignia_B_Workshop_Manual_2018-2020-8001-8500.pdf
    ab Seite 401 (8401)
  • Habe den Umbau soeben gemacht.
    Hab mir günstig aus den USA einen Dachkabelbaum gekauft damit ich den originalen stecker habe sowie die Dachkonsole aus einem Cadillac XT6. Natürlich passen auch welche von Buick Regal (Is jo der Insignia) etc.
    Hatte zuerst eine falsche Version mit nur einem Mikrofon anstatt zwei wie bei meinem verbaut.
    Pin 1 Plus zu Pin 1 am Dachkonsolenstecker
    Pin 2 Led Backlight zu Pin 22 (Gelb)
    Pin 4 zu Pin 5
