Guten Tag zusammen!
Hat Jemand ein Multimeter zur Hand und könnte mir die Spannungen (bei Zündung ein) von Pin 1...8 am Stecker des LMM nennen?
Bei mir kommen entweder 3,5 bzw. 5 V an oder 0 V, allerdings auf keinem Pin 12 V.
Bin mir nicht sicher ob das so richtig ist, denn der LMM wurde bereits getauscht, der Motor läuft jedoch immer noch nicht sauber, daher bräuchte ich Vergleichswerte.
Masse ist das braune Kabel an Pin 1 (ganz links).
