Erfahrung mit Phillips H7 LED
  • Wegen der Zulassung würde ich erstmal sagen, das Leuchtmittel ist zugelassen, das CANbus verars.... spielt da eher eine untergeordnette Rolle, in meiner Welt. Wäre auch interessant ob der Original Philips Adapter eine geregelte Ausgangsspannung hat oder die Boardspannung 1:1 durch gibt.
    LG!
    Sports Tourer 125KW(170PS), D20DTH, 08/2019, Automatik AF50-8
    habe meinen Insignia am Montag abgeholt und gleich gestern die Philips Ultinon Pro6000 Boost in Abblend- und Fernlicht verbaut.
    Habe wie vorgegeben 2 Canbus Adapter pro Seite verwendet --> keine Fehlermeldung im Cockpit.
    Einbau dauerte mit Einlesen ca. ne Stunde für alle vier Leuchten. Durch die beiden Adapter musste ich etwas improvisieren und pro Lampendeckel zwei Löcher für die Kabeldurchführung bohren, was aber gut funktioniert hat.
    Kann gern Fotos machen wenn es jemandem hier ne Hilfe wäre...
    Die Ausleuchtung ist sehr gut und kein Vergleich zu den Halogenbirnen, besonders bei nasser Fahrbahn. Werde aber noch in der Werkstatt die Lichteinstellung kontrollieren lassen.
    Noch zu den China Adaptern --> in der ABG/ABE stehen die Lampen nur in Verbindung mit 2x den Original Adaptern, sind also nur so zugelassen...
    Viele Grüße
    Matthias
    Opel Insignia B Sportstourer Dynamic
    165 PS - Automatik - EZ 09/2019
    Lavarot
  • Musstest Du Adapter nach "draussen" legen oder wozu die Löcher? Mich würden Bilder interessieren, Danke im voraus.
    Grüße aus Potsdam
    Heiko
    1,6D GS - Automatik - Dynamic - BJ.06/18 - EZ. 07/18 - Rouge Braun - Alu 19'
  • So. Hier mal die Bilder.
    Laut Anleitung muss nur ein Loch gebort werden, aber durch die zwei Adapter hab ich die Steckverbindung zwischen beiden Adaptern auch noch in den Scheinwerfer verlegt. Die Kabeldurchführungen sind mit im Lieferumfang.
    Einfach mit bem stufenbohrer auf ca 25mm aufbohren und das Gummiteil reinstecken.
    Die Adapter hab ich mit Kabelbinder an den Metallstreben befestigt.
    Lavarot
  • Himbeere2o18 freut mich wenn ich helfen konnte.
    Eine Frage, hast du vom rechten Scheinwerfer bei Abblendlicht auch einen "hellen Fleck" auf der Straße? Vllt könntest du vielleicht bitte mal ein Foto machen , nachts aus Fahrerperspektive?
    Gruß Matthias
    Lavarot
