Lange habe ich bei Osram und Phillips auf die Zulassung der LED H7 Scheinwerfer für den Insignia gewartet. Nun war es bei Phillips soweit und der Insignia tauchte in der Kompatibilitätsliste für die H7 LED Nachrüstlösung auf. Der erster Eindruck ist erstmal positiv. Deutlich mehr Licht und sieht gleich moderner aus. Dazu habe ich den CAN Bus Adapter von Phillip gekauft. Der soll lästige Fehler verhindern. Naja leider macht dieser aber genau das nicht. Im Cockpit kriege ich angezeigt das beide Scheinwerfer defekt sind. Das nervt natürlich. Hat jemand Erfahrung damit? Gibs andere Möglichkeiten ? Kann der FOH so eine Abfrage rausprogramieren ohne das es wirtschaftlicher wäre ein neues Auto zu erwerben? (Dehen der Polarität des Adapters/Lampen und ein- wieder ausschalten wurden schon ohne Erfolg versucht )
Erfahrung mit Phillips H7 LED
Probiere sonst diese Module aus.
1)https://www.ebay.de/itm/375739…3D%7Ctkp%3ABk9SR8i5ws_lZA
2)https://www.ebay.de/itm/405289…SW2S2T24&var=675445718829
Hallo!
Wo genau steht der Insignia? Ich habe gleich nachgeschaut und kann den bei Philips nicht finden...
Hallo Monsi ,
Hier mal ein Screenshot und die kompletten PDF
Und den PDF ----> Philips LED ----- Klick hier
Gruß Danny
Danke für die Idee, daran hatte ich nicht gedacht. Obs funktioniert ist natürlich fraglich und eig frage ich mich warum das mit dem Orginal nicht funktioniert. Hat da noch wer Ideen?
Danke fürs Posten der Liste
Welche hast Du gekauft, Boost, Standard oder Pro?
Solarsoldat Kommisch das die Ori Phillips Module bei dir nicht funktionieren evt Auto zu wählerisch oder Module haben zu wenig Power um Fehlermeldung zu verhindern oder die haben einen Defekt kann alles sein sonst mal direkt bei Phillips nachfragen wenn möglichkeit besteht.
Gekauft wurden die Standard.
Ja das wäre auch nochmal eine Idee, da frage ich mal an.
Sonst mal mit meinen verlinkten China Modulen versuchen evt sind die Phillips Module selber die Probleme verursachen soll bei bestimmten Autos schon vorkommen das trotz richtigen Modul nicht so ganz funktioniert wie es sein soll.
Moin, hast Du schon eine Lösung gefunden?
