Fensterheber kurioses Eigenleben
  • Die Taster geprüft?
    Nicht das an der Tastatur was nicht mitspielt .
    Liefert da wirklich jeder einen Impuls?
    Das werde ich nächste Woche mal versuchen, nur blöd das es keinen Belegungsplan gibt :/
    Da hilft wohl alles nichts außer etliche Kombinationen auszuprobieren.
    Kann vielleicht der große Kabelsatzstecker in der Tür einen weg haben, z.B. undicht (Wassereintritt)?
    Hatte den Stecker auch schon im Verdacht muss aber sagen, dass er tadellos aussieht, auch nirgendwo Feuchtigkeit, hatte auch extra die Türdämmung kontrolliert, ebenfalls alles staubtrocken.
  • Kurzes Update:
    Habe das ausgebaute Teil (original) durchgemessen und bekomme tatsächlich auch nur noch bei dem Knopf für das Fenster Fahrerseite ein Durchgangssymbol, alles andere tot.
    Ich vermute, dass das gebrauchte Ersatzteil tatsächlich auch genau diesen Defekt hat.
    Habe nun beim FOH ein Neuteil bestellt, sollte eigentlich 189,99€ kosten, wurde mir aber auf 160€ runterreduziert.
    Sollte nächste Woche kommen, versuche es dann direkt einzubauen und berichte dann mal.
  • 2. Update:
    Das Neuteil vom FOH eingebaut, Problem bleibt unverändert bestehen.
    Sicherungen nochmals kontrolliert - alles i.O.
    Werde wohl in die Werkstatt müssen, die Fehler und Mängel häufen sich, unglaublich für ein Fahrzeug das 4 Jahre alt ist und gerade mal 50t KM hinter sich hat.
  • Hast du das Gebraucht- und das Neuteil jeweils mal vor dem Einbau durchgemessen.
    Irgendwie liest sich das nach einem Kurzschluss im Kabelbaum der jedes Mal aufs Neue den Schalter killt.
    Oder es hängt irgendwo noch ein Steuergerät dazwischen das Fratze ist, dann geht mit keinem Schalter etwas.
  • Auslesen... Entweder habe ich es überlesen, oder es kam noch nicht zur Sprache...
    Hast es mal mit Auslesen probiert?
    Ich vermute mal das es auch beim Opel insignia, mit seinen ganzen technischen Raffinessen pro Tür mindestens ein Tür-Steuergerät gibt.
    Wenn es ein solches Stg. (Steuergerät) gibt, und dieses Defekt ist, könnte ich mir schon vorstellen das es zu solch merkwürdigen
    Problematiken wie in deinem Fall führt!
    Daumen gedrückt :thumbsup:
    Opel Insignia B Sports Tourer Edition / B16DTH / 1,6L (LVL) / 100kW (136Ps) / 1844-AHR / 12-2018 / Diesel / Manuell 6-Gang / Onyx Schwarz
