Quitschen an der Voderachse beim ein und ausfedern
    Jetzt wo es wieder wärmer wird quitscht es an der Vorderachse beim ein und Ausfedern wie bei einem alten w123.
    Auf anraten habe ich bereits am Stabi die Gummis mit balistol eingesprüht, jedoch hat es keine Besserung gebracht.
    Hat das noch jemand?
    Mfg Cicko77
    Insignia GSI 191KW 4x4 Lavarot EZ 6/18
    Vollausstattung
  • Sind die Stabigummis. Einmal einsprühen reicht nicht. Am besten einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Gummi und Stabi stecken damit du ein Sprühöl/Sprühfett etwas dazwischen bekommst. Musste es mehrmals wiederholen. Bisher ist Ruhe.
    ich habe die neuen Gummis hier liegen, aber ein Wechsel ist ohne größeren Eingriff nicht möglich.
  • Ok, das mit dem Schraubenzieher dazwischen habe ich nicht versucht, ist aber ein Versuch wert. Danke für die Info.
    Gut das ich nicht der einzigste bin.
    Mfg Cicko77
    Vollausstattung
