Lautsprecher vorne rechts macht Probleme
  • Hallo zusammen.
    In meinem Insignia ist das Bose Soundsystem verbaut...
    Ich habe heute festgestellt, dass der Lautsprecher in der vorderen Beifahrertür am knistern/rauschen ist.
    So als ob man einen Radiosender mit schlechtem Empfang drin hat oder in der Sendersuche ist.
    Es ist also nicht das typische Geräusch, wenn der Lautsprecher auf Bass schlecht reagiert.
    Das Problem besteht auch wenn ich über dem USB Stick Musik höre, auch wenn ich den Ton ausmache.
    Das Geräusch kommt und geht beim Gasgeben im stehen, auch bei Schlaglöchern und ähnlichem, auch wenn ich gegen die Abdeckung vom Lautsprecher klopfe.
    Ist das möglicherweise nur ein Kontaktproblem?
    Um den Lautsprecher freizulegen, muss dafür die Türverkleidung ab oder kriegt man die Abdeckung vom Lautsprecher so ab?
    Hatte jemand auch schon das Problem?
  • Hallo Sascha
    Ich hatte das Problem noch nicht, jedoch hört es sich, den Symptomen nach, nach einem defekten Verstärker Modul an.
    Hat das Bose Sound System spearate Endstufen hinter dem LS?
