Kennt von euch jemand das Jaulende Geräusch von dem 1.6 Diesel? Geht mit der Drehzahl konstant hoch und runter. Hört sich so an wie wenn man ein Zahnriemen zu stark gespannt hat. Ist auf jeden Fall nicht der Turbolader. Meine Werkstatt sagt das ist normal bei dem 1.6D
Neuerdings scheint jedes Jaulen und Scharren bei Opel normal zu sein.
Lange Schraubenzieher an Ohr und überall wo du vermutest auf die Teile aufsetzen. Funktioniert wie ein Stethoskop.
Damit kannst du’s ich dem Geräusch annähern.
Ich habe ein Stethoskop und finde nichts. Hat der 1.6D eine Ausgleichswelle? Hört sich an als kommt es mittig vom Motor. Steuerkette wurde schon getauscht.
Kann mir da niemand helfen? Hat jemand den 1.6D LVL wo mit mir in Kontakt drehten könnte? Bin bald am ende
