• Moin Moin,
    ich rein mich mal ein und schreibe mal ein paar Codes auf. Ich finde dazu nicht viel.
    P0420 Kat geringe Effizienz --- Habe ich hier gefunden und mich rein gelesen, scheint "normal" zu sein. MKL leuchtet und je nachdem verschwindet die auch wieder oder bleibt an.. zum glück kann ich den Code selber löschen. Behebt zwar nicht die Ursache, aber FOH scheint es auch nicht lösen zu können.
    B323A Berührungsloser Sensor Heckklappe oben Stromkreis - Leistungsvermögen - Signal ungültig - Nicht Vorhanden
    B323B Berührungsloser Sensor Heckklappe unten Stromkreis - Leistungsvermögen - Signal ungültig - Vorhanden Meint ihr die Sensoren sind defekt oder einfach nur verdreckt? Ich kann aktuell nicht schauen, bin auf Krücken :;D
    U0029 MOST-Bus Leistungsvermögen - Nicht Vorhanden ---- Hier finde ich nichts zu, jemand eine Idee.... kommt nachdem löschen wieder , aber ohne MKL...
    Liebe Grüse
    Sascha
    Insignia B Sports Tourer 1.5 165 PS
    BJ 05.01.2018
    Benziner
  • Löst aj das Problem nicht, denn die Codes stehen ja in meinen post , samt Beschreibung.
    Und die B und U Codes stehen nicht in der Liste.
    BJ 05.01.2018
    Benziner
  • Moin,
    heute kam die Antwort von unseren FOH,
    war am Freitag nicht im Hause, daher erst jetzt meine Antwort.
    In Sachen P0420 hatten einige Kunden schon Erfolg mit der Betankung von Aral Ultimate 102 oder Super Plus. Nach einigen Tankfüllungen und längerer Strecke war in Einzelfällen der Fehler weg.
    In Sachen Sensor Heckklappe, gibt es hier überhaupt eine Beanstandung? Öffnet die Heckklappe per Kick? Wenn nicht kann es am Sensor oder der Antenne liegen. Das muss näher untersucht werden.
    FC U0029 kann ignoriert werden.
    Wir werden dann mal Super Tanken.. und schauen was passiert. Und der Rest wird Ignoriert, weil läuft.
    BJ 05.01.2018
    Benziner
  • Hallo!
    Gibt es bei dir neue Erkenntnisse bzgl. P0420? Bei mir hat weder Ultimate oder Super plus noch Beninzusätze geholfen. ;(
    Mittlerweile leuchtet die Lampe dauerhaft, und mein FOH ist ratlos.
    Schöne Grüße
    Opel Insignia Sportstourer
    1.5L 140Ps Bj. 11/2018
  • Viel Kurzstrecke?
    Dann würde ich mal alle Register ziehen und den Kameraden Nachts mindestens drei Stunden über die BAB prügeln, sofern die MKL nicht wirklich komplett dauerhaft leuchtet sondern ab und zu doch mal noch verschwindet.
    Jeder Tag unter 200 km/h ist ein verlorener, auch und gerade für den Insi. Es gibt nichts Schöneres als einen glühenden Kat bei Nacht, also Öl checken und ab auf die Bahn mit dem verkokten Gesellen. 😁
    Lange Ölwechselintervalle und ständiges Gegurke unter 3000 U/min. sind der garantierte Tod für den Motor samt Abgasstrang.
    Baut mal das AGR aus und reinigt es, ich glaube es steht vor Dreck.
