Drehmomente Bremssattelträger und Bremssattel
    ich habe leider bisher keine Drehmomente für die Bremssattelträger und den Bremssattel selbst im Forum finden können.
    Ich hoffe es kann mir einer die Daten nennen.
    Viele Grüße Pierre
    Opel Insignia B ST Dynamic / 1,5L / 121 KW (165PS) - Kennfeldoptimierung auf 208 PS/ 320 Nm (Rollenmessung) / 12-2018 / Grau Metalic / K&N Filter / Black Line Umrüstung Emblen Front und Heck + Chrom + Zierleisten mit Orafol Folie Matt / Reifen - Falken FK 510 245/35/20 / Felgen Brock RC 29 - 8,5J x 20H2 Dark Sparkle / Bremsen - ATE Ceramic / Fahrwerk H&R - 28 717 - 30/30 mm / Spurplatten Eibach Pro-Spacer 18mm 2x9mm LK:5x115 / CSR Scheinwerferblenden / Scheibentönung - SunTek HP 05
  • Moin,
    ich kann Dir sagen wie es beim A OPC war. Da ich die Brembo Anlage habe bei meinem B, mache ich es so;
    Bremssattel 30Nm
    Träger 150Nm > 45Grad > 15Grad. Neue Schrauben nehmen.
  • Hallo Marcel,
    Danke Dir, da habe ich schon mal ne sehr gute Richtung.
    Noch ein schönes Wochenende
  • Ich habe den 1.5 165 PS
    Vorn 321mm
    Hinten 288mm
    KEINE Brembo Anlage
  • Kleiner Tip, wenn ihr eure Signatur erstellt, sieht jeder sofort um welche Fahrzeug Konstellationen es geht.
    Buona domenica 8) /
  • Danke für Eure Infos 👍
  • Hallo Breiti85
    Vorgegeben von Opel:
    Bremssattelhalter hinten 100Nm+15-30 Grad
    Bremssattelhalter vorne 150Nm+15-30 Grad
    Bremssattel hinten 35Nm
    Bremssattel vorne 47Nm
    Aber was Thorsten GSI schreibt ist auch in Ordnung...
  • Vergessen...
    Die Schrauben für die Bremssattelhalter mit Schraubensicherung versehen.
