Brillenfach klappert/vibriert - Demontieren
  • Hi Leute! :)
    Hab leider (wie so viele andere auch) paar Themen bei der Verarbeitung des Innenraumes.
    Hier klappert es leider an so einigen Stellen.
    Besonders hervorzuheben ist aber das Klappern vom Brillenfach - das Ding ist in unmittelbarer Ohrnähe und fängt bei bestimmten Drehzahlen bzw. Vibrationen einfach an im Dauermodus zu klappern/vibrieren.
    Leider habe ich hierzu 0,00 Anleitungen zu gefunden, wie man das Brillenfach bzw. das Element der Leseleuchte als Ganzes mal entfernen kann um vielleicht etwas zu tauschen oder nachzubessern.
    Habt ihr hier vielleicht irgendwelche Tipps?
    Das Geräusch kommt definitiv vom Brillenfach (auch ohne Brille) und ich denke aus Gegend Verschluss - wenn man leichten Druck drauf ausübt hört es sofort auf und kommt nach Loslassen wieder schleichend. Als ob hier vielleicht irgendwas nicht richtig verklebt wurde.
    P.S. für Quellen für quietschende Geräusche aus dem Kofferraum (Gegend Heckklappe) wäre ich ebenfalls für Tipps dankbar :thumbsup:
    Liebe Grüße
  • Die Konsole wird einfach kräftig nach unten herab gezogen, die Verwendung von Kunststoffmontewerkzeug ist zweckmäßig,
    IMG-20240220-WA0000.jpg wobei darauf zu achten ist, dass sie zum Spiegel hin mit 2 Nasen auf dem Dachhimmel aufliegt.
    Bilder sind von der Konsole ohne Brillenfach wegen des Schiebedachmotors.
  • Oh wow danke Dir für die Info! Das hab ich so tatsächlich nirgends gefunden! :huh:
    Als einfach an der Leiste auf Brillenfachseite (nicht spiegelseitig) mit einem Keil ansetzen und nach unten abziehen? Das geht beim Model ohne Schiebedach ebenfalls ganz normal? :huh:
    Hatte mir hier schon derartiges gedacht, aber man hat halt etwas Schiss bei sowas einfach mal zu probieren, weil diese Dinger ja dann auch gern mal brechen ^^
    Das hat mir aber schon sehr geholfen, danke! :)
    Würde dann nämlich schauen, dass ich hier vielleicht bisschen mit Filz nachbessern kann, damit es nicht so klappert :thumbsup:
  • So wie du beschrieben hast ist es richtig. Ich denke, dass es mit Brillenfach gleich aussieht. Ich hatte meine Konsole ausgebaut um die Fernbedienung in die Blindplatte einzubauen.
    Es bedarf schon etwas Mut um an dem Deckel zu ziehen. Ich hatte da auch erst "Schiss inne Hose"
    Die Kunststoffwerkeuge sind echt eine gute Hilfe.
  • milson104
    man muss schon kräftig ziehen um die Konsole aus der halterung (klammern) zu lösen
    damit das möglichst nicht bricht muss glewichmäßig (rechts + Links) an dem Rand gezogen werden.
    dazu sollte man möglichst an den Klammerstellen (rechtslinks) gleichzheitig hebeln.
    -> klammern sind je 2 rechts/ links ca 2-3 cm unterhalb der Quierkanten) siehe dazu Bild Beitrag von klausmaccao
    am besten klappt das wenn man lange Winkel an beiden Seiten unter den Konsolenrand bis zum Anschlag schiebt
    wobei der Hebel möglichst auch über den Klammern sitzt
    dann gleichmäßig vorsichtig mit gleichmäßigem Druck an beiden seiten den winkel aushebeln.
    als ich seinerzeit das Brillenfach eingebaut hat wurden die Sichtbaren Metallteile alle filz (stück von Malerfliesrolle) verkleidet a) es klappert nix b) dient bei großer Hitze od Kälte auch als Wärmedämmung.
    mehr dazu im Beitrag -> ggf mal Forum durchblätten
  • Danke auch an Dich für die ausführliche Beschreibung! :)
    Stimmt das so wie ich das sehe, dass die Klammern da so wie am Bild gekennzeichnet sind? Oder lieg ich da falsch?
    Und dort einfach mit beispielsweise einem Plastikwinkel rein bis zum Anschlag und dann gleichmäßig nach unten ziehen? :/
  • Ja, das sind die Metallklammern. Du musst so wie auch KaJoHaTo beschrieben hat rechts und links gleichzeitig ziehen evtl. leicht wippen nur nicht hebeln da kannst du die Macken in den Himmel machen. Beim Wiedereinbau darauf achten, dass du zuerst die Nasen der Konsole auf den Himmel auflegst. Ich hatte die Metallklammern bei mir mit ein wenig Keramikgleitspray eingesprüht was zu einer etwas leichtgängigern Montage / Demontage verhalf.
  • Fang ich am besten mit den Kunststoffklammern an, dann die Mittleren Klammern
    oder zuerst mit den Metallklammern die näher an der Fahrzeugfront sind?
  • Den Rahmen nicht einfach senkrecht nach unten ziehen, da er vorne, d.h. zur Windschutzscheibe hin, auch am Himmel eingehängt ist. Kunstoffwerkzeug ist empfehlenswert.
  • So, das Brillenfach ist drin und ausgeschnitten für den Motor des Schiebedachs.
    Ausgeschnitten hab ich mit einem Dremel, ging so richtig gut und sauber.
    Am nervigsten war wirklich die Konsole erstmal auszubauen...
    Dachte ich reiß gleich das Halbe Dach vom Auto runter...
    Bilder vom Endprodukt folgen, sobald der Garagentoröffner verkabelt ist und die Metallklammern wieder eingesetzt werden.
