Ambientbeleuchtung Nachrüstung
  • Hi an alle,
    gibt es irgendeine einfachere Möglichkeit, gewisse stellen mit Ambientelicht auszustatten? Z.B. unter den Vordersitzen, Mittelkonsole außer das ich da leider streifen hinklebe und für die Verkabelung Löcher bohre?
    Das auf dem Bildern sieht schon stark aus, mir aber zuviel €
    Astra J 1.7 CDTI 92 KW
    Astra K 1.6 BiTu 118 KW
    Insignia B 154 kW, 01/2020
    Business Innovation
  • RGB-LED-Klebestreifen, die per USB angeschlossen werden (z.B. oft als TV-Hintergrundbeleuchtung für weniger als 10 EUR zu finden), sind doch keine schlechte Lösung. Nimm die USB-Ports der zweiten Sitzreihe, dann kannst du die Kabel halbwegs unauffällig ohne Bohren unter die Vordersitze führen. Per Fernbedienung lassen sich dann Helligkeit, Farbe, etc. regeln. Du musst nur wissen, wo du die Empfänger für die IR-Fernbedienung platzierst. Oder du nimmst für weniger als 10 EUR noch einen Bluetooth-Controler dazu, dann geht's schalten auch per App.
    Wenn du es unterm Sitz verbaust, könntest du sogar eine Powerbank verwenden, die du mit Klett am Teppichboden fixierst. Dann hast du gar keine sichtbaren Kabel, die beiden USB-Ports bleiben frei und du musst nur hin und wieder die Powerbank über den USB-Port laden.
    Meiner Meinung nach eine günstige, natürlich nicht hochprofessionelle, aber doch brauchbare und auch optisch noch ganz passable Lowbudget-Variante.
    (Und sei es nur zum Ausprobieren, ob es einem überhaupt gefällt und man später mehr für eine vollintegrierte Lösung investieren möchte oder ob es einen doch nervt und man es wieder rausschmeißt.)
