• Habe neue Reifen aufziehen lassen ohne Wechsel von Rdks. Ein Rad hält den Druck nicht. RDKS haben vorher ordnungsgemäß funktioniert und zeigen auch jetzt noch den vorhandenen Druck an. Jemand auch schon mal dieses Problem gehabt?
  • Moin,
    wie alt sind denn die Felgen? Kann sein, dass der Bereich am Felgenrand an dem die Reifen auf die Felgen drücken, beim Draufziehen nicht ganz sauber gemacht wurden und dadurch schleichend die Luft entweicht. Bei älteren Stahlfelgen reicht schon etwas Rost.
    1998- 2001 Opel Kadett E, Life 75 Ps Benziner 2001- 2004 Opel Astra G, Sport 101 Ps Diesel 2004- 2014 Opel Vectra C GTS 147 Ps Benziner
    2007- 2009 Opel Astra G Caravan 125 Ps Diesel 2010- 2017 Opel Corsa D Selection 101 Ps Benziner 2014- 2016 Opel Astra H Caravan 179 Ps Benziner
    2017- 2020 Opel Corsa E 95 Ps Benziner 2016- 2022 Opel Zafira Tourer 165 Ps Diesel 2020- 2023 Opel Astra J GTC 131 Ps Diesel
    2022- ..Opel Insignia B ST 170 Ps Diesel 2023- ..Opel Astra K, Elegance 131Ps Benziner
  • Wie schon geschrieben erst einmal rausfinden, wo die undichte Stelle ist. Bei mir ist auch ein Reifen immer etwas undicht. Die Stelle ist am Ventil. Aber ist wohl die Felge, da ein Wechsel vom RDKS nichts gebracht hat.
