Geräusche im Kaltzustand beim Gas geben
  • Guten Abend zusammen,
    Ich bin gerade auf dieses Forum gestoßen und muss ehrlich sagen auch sehr glücklich darüber.
    Habe mir erst vor einigen Tagen den Insignia B 1.6 CDTI mit den B16DTH Motor angeschafft.
    KM-Stand: 172000
    Baujahr: 2018
    Leider jetzt schon das erste Problem.
    Undzwar macht der Motor im kalten Zustand Geräusche beim Gas geben. Sowohl im Stand als auch beim anfahren und während der Fahrt die ersten 2-3 Minuten. Danach hört es komischerweise auf.
    Das Geräusch kommt nicht wie zuerst vermutet von dem Keilriemen. Eher aus dem Bereich mittig wo auch der Turbo sitzt.
    Ein Verdacht der Werkstatt war, dass der Dieselpartikelfilter zusitzen könnte und der Druck auf die Welle des Turbolagers geht und der diese Geräusche verursachen könnte. Dieselpartikelfilter habe ich extra ausgebaut und prüfen lassen. Der ist allerdings Top.
    Habe extra 2 Videos hochgeladen wo man die Geräusche hört.
    Externer Inhalt youtube.com
    Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
    Besten Dank im voraus und Grüsse
    David
  • 3 Möglichkeiten hätte ich zur Auswahl:
    1. Turbo defekt
    2. Riss im Ladeluftschlauch hinterm Turbo
    3. Krümmerdichtung bläst ab
    Zu 1: Ladeluftschlauch entfernen und Laderwelle auf Spiel prüfen. Nach Schleifspuren der Schaufeln am Gehäuse Ausschau halten
    Zu 2: Ladedruckschläuche hinterm Turbo genau unter die Lupe nehmen. Evtl. siehst du schon Ölspuren vom abblasen.
    Zu 3: Stehbolzen des Krümmers mit Gefühl versuchen fester anzuziehen. Rund um die Dichtung nach Rußspuren suchen. Kann man auch erfühlen währen er läuft. Dabei kann man auch die anderen Dichtungen am Auspuff bis DPF unter die Lupe nehmen.
  • Besten Dank Thorsten_GSI
    Werde ich heute nachmittag alles mal prüfen. Doofe Frage, aber du meinst doch den Abgaskrümmer oder? Wo genau sitzt der?
    Hinterm Turbo am Zylinderkopf. Gußteil verrostet.
    Bist du Raucher? Dann blas Rauch hintern Turbo. Dann siehst du ob es irgendwo abbläst.
    Mir ist ab einem Fiat ein Stehbolzen des Krümmers von selbst abgerissen. Habe ewig gebraucht genau dieses Geräusch ausfindig zu machen. Stehbolzen getauscht, Geräusch weg.
  • Hinterm Turbo am Zylinderkopf. Gußteil verrostet.
    Thorsten_GSI
    Du, ich glaube ich habe den Sündenbock gefunden.
    Schau mal, die Risse am Krümmer. Normal ist das denke ich nicht oder?
  • Hört sich nach Krümmerdichtung an. Und so wie die der Lader aussieht muss wohl ein neuer her
