Grüßt euch. Ist der Widerstand im Gaspedal auf dem letzten Stück normal? Wenn ich Gas gebe geht das bis 75% gaspedalstellung leicht und dann kommt ein richtig spürbarer Widerstand wo man auch deutlich ein knacken hört wenn man richtig durch drückt. Oder ist das die kickdown Funktion???
Grüßt euch. Ist der Widerstand im Gaspedal auf dem letzten Stück normal? Wenn ich Gas gebe geht das bis 75% gaspedalstellung leicht und dann kommt ein richtig spürbarer Widerstand wo man auch deutlich ein kacken hört wenn man richtig durch drückt. Oder ist das die kickdown Funktion???
Hallo, Ich hoffe für Dich in dein Auto " kackt " keiner rein !!! Scherz....
Wenn Du Automatik hast ist das Normal. Bei Automatik hast Du immer einen kleinen Widerstand am ende damit die Automatik in bestimmten Situation weis... AH jetzt muss ich runterschalten...Gruß Simon
....nennt sich Kickdown.
Hallo, Ich hoffe für Dich in dein Auto " kackt " keiner rein !!! Scherz....Wenn Du Automatik hast ist das Normal. Bei Automatik hast Du immer einen kleinen Widerstand am ende damit die Automatik in bestimmten Situation weis... AH jetzt muss ich runterschalten...
Gruß Simon
Oh sch*** T9 alles klar danke euch
Was hast du für ein Handy an dem noch T9 läuft???
