Ruckeln beim starten - Motor Opel Insignia B
  • Also mir ist heute noch folgendes aufgefallen:
    Heute Morgen beim starten, war der Motorlauf wieder unruhig. Nach ein paar Sekunden ging die Drehzahl etwas hoch. Temperatur draußen war um 11-12 Grad. Kann das Problem eventuell mit den Außentemperaturen Zusammenhängen? Da gab es doch mal ein Update zwecks den Schadstoffen.
    egal, ob morgens 10-11, 8-5 oder 14-19°C, er ruckelt immer seit einiger zeit
  • Skullz101
    Hat den Titel des Themas von „Ruckeln beim starte“ zu „Ruckeln beim starten - Motor Opel Insignia B“ geändert.
  • Ich habe auch so ein Problem. Die Schwankungen in der Drehzahl gehen sogar soweit das er sich selber abwürgt. Und natürlich gibt es keinerlei Fehlermeldungen.
    Ich habe einen 1,6er Diesel.
    Meiner macht es hauptsächlich wenn es über 10° ist.
    Nun habe ich mal diesen Klima25 Diesel getankt und es ist erheblich ruhiger geworden mit den Drehzahlschwankungen.
    Ich werde mal diese Liquid Molly Systemreiniger ausprobieren.
  • Kannst auch Ultimate Diesel oder V Power Diesel tanken, Motor läuft dann auch deutlich ruhiger, deutlich weniger Regenariton fahrten da Premium Diesel besser vebrennt, wenn bei dir so schlimm ist probier dann mal dein genannten System reiniger aus evt problem gelöst aber bei dir wird da warscheinlich mehr seinje nach dem was und wo man tankt
    INSIGNIA B GS EZ 02/22
    174PS 2.0D (LSQ)
    ich habe jetzt im Winter hin und wieder bei tiefen Temperaturen und längerer Standzeit auch das Problem, dass mein F20DVH etwas spärlich startet. Er schüttelt sich ein wenig nach dem länger dauernden Starten und läuft ein paar Sekunden recht unrund. Glükerzen sind alle in Ordnung (~0,5 Ohm). Bisher habe ich es damit abgetan, dass es halt ein Diesel ist, der im Winter nunmal nicht zwingend so gut anspringen muss. Habt ihr ähnliche Beobachtungen?
    Opel Insignia B ST - F20DVH - AT8 - 174 PS - Mj.21
  • Die Frage, liegt es an den tieferen Temperaturen, oder an der längeren Standzeit? Tiefe Temperaturen= Vorglühanlage funktioniert nicht richtig oder Batterie bringt nicht genug Leistung. Längere Standzeit=Vorförderdruck zu gering/fällt ab. Aber alles Mutmaßung! ;) mfg.
  • Hallo liebe Insignia Community
    Habe seid vorgestern auch das Problem das mein 2.0 Diesel Insignia BJ 2017 etwas unrund läuft für die ersten paar Sekunden und sich danach wieder fängt bzw. Wenn ich losfahre ist es direkt weg. Der Wagen hat jetzt 126k km runter und kette und Zahnriemen wurden bei 97k km gewechselt. Komisch ist auch das es morgens nicht auftretet sondern nur nach der Arbeit 1 mal wenn ich losfahren will und das auch nur weil wir seid 2 Tagen 20 Grad plus haben.
    Können solche Probleme auch vom MAP Sensor kommen oder vom AGR Ventil ?
