Hallo bin auf der Suche nach einem neuen Satz Sommerräder für meinen Sports tourer. Welche Felgen sind ohne Abnahme und Eintragung nur mit ABE MÖGLICH
Rad 8,5Jx18
Sollen wir dir jetzt alle Felgen aufzählen? Und mit der Angabe Sportstourer kann man auch nicht viel anfangen. Alleine die verbaute Bremsanlage ist schon entscheidend.
Gehe auf die einschlägigen Seiten und gebe deinen Wagen dort ein. Dann siehst du für welche Felgen eine ABE reicht. Ansonsten schaue in die COC. Da findest du die Größenangabe.
Nein das sollt ihr nicht. Aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Na was willst du denn genau hören? Deine Rad-/Reifenkombination steht in den Papieren/COC. Da sollte eine ABE im Prinzip immer reichen. Und wenn du größere oder kleinere, vielleicht im Winter, fahren willst, musst du halt schauen. Ansonsten gab es den Insignia mit 16 Zoll bis 20 Zoll ab Werk und mit 5x120 bzw. 5x115. Was bei dir alles geht kann keiner ohne Glaskugel sagen. Beim Sportstourer gibt es viele Möglichkeiten.
Alles gut kein Problem. Dachte nur das vielleicht hier jemand eine schöne Rad Reifen Kombi hat. Bei mir handelt es sich um einen Lochkreis 5 x 115 und 18 zoll felgen
Hallo Michel,
hast Du schonmal bei Opel selbst im Zubehör geguckt?
Ja das hab ich. Und nicht nur da
Ja, aber du musst schon mindestens sagen was bei deinem Wagen möglich ist. 18 Zoll ist ja schon mal eine Angabe, die vorher nicht bekannt war.
Ich hab mir mal Dezent Felgen zugelegt, preislich Interessant bei meinem Reifenhändler. Mit 235/45R18 Premium Conti Decken und Universal Reifendruck Gebern kompl. 1320€ (Rechnung vom 07.05.2020). ABE für Insignia B Sportstourer. mfg.
Vielen Dank für die Antwort da werde ich mal schauen ob die Felgen was für mich wären. Die sind aber nur mit ABE o. auch eingetragen?
